Diodo Backward
4 messaggi
[1] Diodo Backward
Guardando la caratteristica di funzionamento di questo diodo praticamente risulta essere uguale al diodo tunnel senza però il tratto a resistenza negativa. Questo significa che in questo diodo l'effetto tunnel si manifesta solamente per tensioni inverse? Mentre per tensioni dirette si comporterà esattamente con un diodo normale..
ireon.
Il diodo Backward è essenzialmente un diodo tunnel.
Backward significa a rovescio.
Il nome stesso indica che il diodo conduce fortemente con tensioni inverse piccole, invece per piccole tensioni dirette si ha una corrente diretta molto bassa, come puoi osservare nella seguente figura:
Nel diodo backward la corrente di picco diretta è molto più bassa di quelle del diodo tunnel ( linea tratteggiata ).
Ok ma dal punto di vista fisico del dispositivo per tensioni dirette ho una corrente che dipende dall'aumento della corrente di conduzione e non si presenta effetto tunnel a differenza del diodo tunnel, è corretto?
Si è corretto, si ha conduzione per lo stesso meccanismo di un diodo normale
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
