buonasera a tutti,
son nuovo di qui... per cui vorrete scusarmi per eventuali inesattezze.
vorrei realizzare un mini impianto fotovoltaico... l'idea è semplice... un pannello da 50w collegato tramite regolatore di carica ad una batteria da 12 V e 27 Ah, poi tramite inverter utilizzare la carica accumulata nella batteria. fin qui mi sembra tutto possa funzionare, il mio problema è riuscire a capire se effettivamente la batteria si ricarichi... l'indicatore di carica mi dice sempre che è molto scarica (3 led: rosso scarica, giallo mezza carica, verde carica; è sempre sul rosso) anche se oramai sono giorni che è attaccata e non la uso.
ho provato a misurare il tensione della batteria (12.48V) mi par buono e poi ho inserito un amperometro che mi pare mi dica che ci sia un flusso di corrente nel circuito.... che vuol dire che effettivamente sta ricaricando? che dovrò aspettare ancora altri giorni perché avvenga la ricarica completa?
grazie
antani___________
Mini impianto solare
mario_maggi
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
antani ha scritto:ho inserito un amperometro
Ma che corrente hai misuralo? (quanti ampere?)
La potenza nominale del pannello si riferisce alla condizioni
ottimali di irraggiamento e non c'è quindi da aspettarsi che
la batteria si ricarichi in poco tempo.
Dovresti ripetere la misura in varie ore del giorno (di sole!),
così possiamo avere un'idea dell'efficienza del tuo impianto.
wow! grazie per la tempestiva risposta,
allora la corrente è dell'ordine dei 18 mA e mi sembra che da mezzogiorno a due minuti fa non sia cambiata... a parte decimi di mA...
cavoli! potrei non avere tutto questo tempo......
decisamente non va infatti.....decisamente no..... purtroppo però mi è sembrato di aver fatto tutto per bene....vabbéh, domani mi ci rimetto a smanettare un po'.
grazie per l'aiuto comunque.
ciao.
ciao.
certo, non si preoccupi, anzi... grazie davvero per il supporto che intende darmi.
comunque sia.... sto misurando spesso la corrente, ora è di 90.5 mA decisamente più alta di ieri (a parità comunque di condizioni atmosferiche), ma la misura l'ho eseguita con più precisione. Mi pare comunque ancora bassa..... vedrò di fare misure durante tutta la giornata.....
se vorrà, ci sentiamo la prossima settimana.
arrivederci
arrivederci
eh.....credo come vada misurata: amperometro in un ramo del circuito
Intendevo dire che per misurare una corrente e' necessario che l'impianto sia collegato ad un carico in mancanza del quale, la misura e' prossima allo zero.
25 messaggi
