Protezione differenziale circuito di comando
[1] Protezione differenziale circuito di comando
Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 22 ott 2012, 17:20
Un circuito di comando macchina a 110V c.c (es comando tramite pulsanti di bobine di contattori di motori) deve avere protezione differenziale per i contatti indiretti?
10 4
[2] Re: Protezione differenziale circuito di comando
Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 ott 2012, 20:44
In relazione all'ambiente di installazione, la norma impone le protezioni differenziali secondo i casi, x questo no, niente differenziale specifico.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[3] Re: Protezione differenziale circuito di comando
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 ott 2012, 21:34
La protezione dai contatti indiretti sugli equipaggiamenti elettrici delle macchine può essere garantita dal dispositivo di protezione a monte previsto dal utilizzatore secondo le norme impianti CEI 64-8. L'importante è garantire il collegamento a terra di tutte le masse. Nel caso dei circuiti ausiliari è la stessa cosa, con i 110V sei in FELV, la protezione dai contatti indiretti è garantita sul primario del trafo dal dispositivo previsto dall'utilizzatore (differenziale o magnetotermico a seconda del sistema del neutro e del coordinamento), nel secondario dalla messa a terra di una fase e quindi in caso di guasto a terra diventa un cortocircuito e intervengono le protezioni di massima corrente, per esempio fusibile, ovviamente tutte le masse vanno collegate a terra.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Protezione differenziale circuito di comando
Messaggioda Foto UtenteTiigrikutsu » 23 ott 2012, 11:47
Grazie delle risposte, e sempre parlando di quadri macchina è obbligatorio l'utilizzo di differenziale da 30mA su circuiti a 220 V es prese di servizio?
10 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 50 ospiti
