Amplificatore ibrido per chitarra pochi watt
[1] Amplificatore ibrido per chitarra pochi watt
Messaggioda Foto Utenteciaccio » 5 nov 2012, 18:02
Innanzitutto ciao a tutti,
sono nuovo del forum anche se ho già letto molti post nel forum che mi sono stati molto utili. :ok:
Ma veniamo a noi:
vorrei costruire un amplificatore per chitarra con un preamp a valvole ed un finale di potenza con qualche transistor o un integrato, che produca pochi watt tipo 4-5, e soprattutto vorrei alimentare il tutto senza dover ricorrere all'alta tensione. Vorrei aggiungerci qualche controllo: volume,gain,toni. Secondo voi è fattibile? :?:
Nel caso potreste postarmi uno schema? Vi ricordo che sono alle prime armi con l'elettronica (la mia unica esperienza: ho costruito un ampli x chitarra con un lm386), e vorrei fare qualcosa di semplice.
Grazie in anticipo! Ciao O_/
Ps. secondo voi quanto mi potrebbe costare in tutto? Non vorrei spendere una cifra
Foto Utenteciaccio
10 1 3
[2] Re: Amplificatore ibrido per chitarra pochi watt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 nov 2012, 18:33
ciaccio ha scritto: Vi ricordo che sono alle prime armi con l'elettronica .......
Prima di tutto benvenuto nel forum.
Visto quanto scrivi, penso sarebbe meglio tu cominciassi da qualcosa di un pochino piu' semplice.
Un amplificatore con il 386 e' una cosa; un preamplificatore valvolare un'altra.
Pensaci.
[3] Re: Amplificatore ibrido per chitarra pochi watt
Messaggioda Foto Utenteciaccio » 5 nov 2012, 21:34
Grazie per la risposta
anche se non mi cimenterò nella costruzione volevo comunque chiederti se in fin dei conti e possibile costruire un preamp valvolare a bassa tensione (non ne ho visti in giro su internet) e quanto potrebbe costare indicativamente costruirne uno (non di grande qualità). Inoltre volevo chiederti se potresti postare lo schema, giusto per vedere di cosa si tratta.
Graie ancora O_/
Foto Utenteciaccio
10 1 3
[4] Re: Amplificatore ibrido per chitarra pochi watt
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 nov 2012, 18:37
qua ne trovi qualcuno di preamplificatori,
http://www.dbevolution.it/preamplificatori_valvolari.html
non ho usato un gran che le valvole, ma da quel che ricordo non ne troverai a bassa tensione, per questo ci sono i transistor od i mosfet.
4.899 3 7 9
[5] Re: Amplificatore ibrido per chitarra pochi watt
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 6 nov 2012, 22:29
Esistono delle valvole che funzionano con una tensione anodica di 12V; furono concepite in epoche lontane per le autoradio, con l'ovvio vantaggio di non necessitare del cosiddetto "vibratore" (il nonno dell'inverter).
Se, come penso, la reperibilità ed il prezzo di tali tubi sia a livello gioielleria conviene decisamente mettere le mani sull'alta tensione (in senso figurato, beninteso) o usare un operazionale a basso rumore.
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
[6] Re: Amplificatore ibrido per chitarra pochi watt
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 6 nov 2012, 22:39
Quando costruivo amplificatori valvolari per hobby - 50 anni fa - in un caso avevo ottenuto risultati eccellenti con un preamplificatore a bassa tensione alimentato in anodica a pile, usando una EF86. Non e' difficile! Se non ricordo male, avevo messo 2 pile da 9 V.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[7] Re: Amplificatore ibrido per chitarra pochi watt
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 nov 2012, 19:03
mario_maggi ha scritto: un preamplificatore a bassa tensione alimentato in anodica a pile, usando una EF86.
non lo avrei mai detto 18V in anodica, (ovviamente pre-amplificatore), se ne impara sempre delle nuove. Grazie per le info. :ok:
4.899 3 7 9
[8] Re: Amplificatore ibrido per chitarra pochi watt
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 7 nov 2012, 19:13
lelerelele,
ti assicuro che funzionava, ed aveva un rapporto segnale/disturbo elevatissimo.
Avevo alimentato il filamento a corrente continua, e non con la solita AC che introduce un po' di ronzio.
Bye
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[9] Re: Amplificatore ibrido per chitarra pochi watt
Messaggioda Foto Utenteciaccio » 7 nov 2012, 19:14
Grazie a tutti per le risposte.
Dal momento che
woodcat ha scritto:la reperibilità ed il prezzo di tali tubi sia a livello gioielleria
e dal momento che sono ancora un principiante penso che metterò da parte questo progetto, magari lo riprenderò in considerazione più avanti
Foto Utenteciaccio
10 1 3
