ciao ragazzi ho formattato il PC ma non riesco a installare l'audio
e nella gestione periferiche mi appare "audio device on high definition audio bus"
ma non riesco a installarlo come faccio?
driver audio del PC
Paolino,
fairyvilje
7 messaggi
Windows 7?
Se sì, vai su pannello di controllo, entra in gestione dispositivi e ti viuene fuori la lista degli hardware del PC.
Vai su controller audio e dovrebbe venirti fuori il tuo controller con sul simbolo un triangolino giallo. Lo selezioni, tasto destro del mouse e vai su aggiorna e metti che cerchi automaticamente un driver aggiornato on line.
Altrimenti vedi se trovi scritto da qualche parte il modello preciso della scheda audio, vai sul sito del produttore e ti scarichi i driver
Non so se tu abbia già fato queste cose, però intanto io te le dico
Su Xp, la procedura dovrebbe essere la stessa, ma non mi ricordo più come si chiamava la gestione dispositivi...
io ho windows xp,nella mia scheda madre l'audio è integrato
ho installato microsoft uaa bus driver for high definition audio
poi mi salta fuori quello che ti ho detto
Ultima modifica di
arkbeam il 5 nov 2012, 19:15, modificato 1 volta in totale.
Se hai Windows xp professional ma penso vada bene anche per xp home devi andare in gestione periferiche poi a sinistra troverai un punto di domanda giallo e devi reinstallare o aggiornare i codec.. Fammi sapere se funziona così
francesco900
42 2 5 8 - Sostenitore
7 messaggi
