Ricostruzione connettore alimentazione
[1] Ricostruzione connettore alimentazione
Messaggioda Foto Utenteciccio » 7 nov 2012, 22:30
Salve,
In questi giorni mi si è scollegato un filo dentro lo spinotto (dell'alimentatore) che va alla batteria del PC e per risistemarlo ho dovuto togliere tutto il materiale plastico che c'è intorno (praticamente tutto quello stampo nero che c'è intorno) . Volevo sapere se qualcuno sa come è possibile rifarci un eventuale protezione (con resine o colle) intorno senza usare il nastro isolante semplicemente.
Se qualcuno ne sa di più in merito mi illumini.
In altre parole, dovrei praticamente rifare la "gommatura" che c'è intorno al contatto metallico che entra nel PC inglobando i connettori con le saldature al filo che viene dall'alimentatore. Qualcuno sa come poter fare o un materiale da usare.
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[2] Re: Ricostruzione connettore alimentazione
Messaggioda Foto Utenteangus » 7 nov 2012, 22:35
Una guaina termo-resistringente un po' spessa...?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: Ricostruzione connettore alimentazione
Messaggioda Foto Utenteciccio » 7 nov 2012, 22:37
Ciao, grazie per il commento. Che guaina sarebbe??! come la uso??
Scusa ma non sono molto ferrato!
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[4] Re: Ricostruzione connettore alimentazione
Messaggioda Foto Utenteangus » 7 nov 2012, 22:41
È come un tubicino di materiale gommoso, che se riscaldato si restringe, adattandosi e isolando la zona coperta... se cerchi con google, trovi immagini, video e prezzi...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: Ricostruzione connettore alimentazione
Messaggioda Foto Utenteciccio » 7 nov 2012, 22:43
Grazie controllo.
Per la fonte di calore basta un semplice accendino?
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[6] Re: Ricostruzione connettore alimentazione
Messaggioda Foto Utenteangus » 7 nov 2012, 22:46
Sarebbe meglio dell'aria calda. Un phon un po' potente, può andare bene.
In mancanza di altro va bene anche un accendino, facendo un po' di attenzione a scaldare senza bruciare o sciogliere le saldature sotto...
p.s. ho cambiato il titolo della discussione, mettendone uno più significativo.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[7] Re: Ricostruzione connettore alimentazione
Messaggioda Foto Utenteciccio » 7 nov 2012, 22:57
Grazie proverò cosi!!
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
