Aiuto problema elettrotecnica
-1
[1] Aiuto problema elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteFranklan » 12 nov 2012, 17:19
Salve a tutti :D Mi affido a voi per la risoluzione di questo problema di elettrotecnica, che, ahimè, non riesco proprio a risolvere :? . Sapendo:
V=80V
R=50 Ohm
Xc=30 Ohm
f= 50Hz
devo calcolare la capacità, la corrente e la potenza, attiva, reattiva ed apparente.
Scusate per il circuito, fatto velocemente con Paint D:
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 12 nov 2012, 17:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito schema realizzato con fidocadj.
Foto UtenteFranklan
3 2
[2] Re: Aiuto problema elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteElectro » 12 nov 2012, 17:23
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[3] Re: Aiuto problema elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteFranklan » 12 nov 2012, 17:39
Chiedo venia :( ho fatto tutto di fretta.
Foto UtenteFranklan
3 2
[4] Re: Aiuto problema elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 12 nov 2012, 17:52
Potresti procedere così...
1. C=\frac{1}{X_{C}2\pi f};
2.\dot{I}=\frac{V}{R-\text{j}X_{C}};
3. P=RI^{2};
4. Q=-X_{C}I^{2};
5. A=\sqrt{P^{2}+Q^{2}}.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[5] Re: Aiuto problema elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteFranklan » 12 nov 2012, 17:59
Ti ringrazio Lele :D
Foto UtenteFranklan
3 2
[6] Re: Aiuto problema elettrotecnica
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 12 nov 2012, 18:01
Prego, la prossima volta cerca di osservare le regole del forum ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
