Mulino – motore trifase.
[1] Mulino – motore trifase.
Messaggioda Foto Utentecrisx073 » 20 nov 2012, 16:48
Vi chiedo cortesemente un consiglio o spiegazione.
Motore 37 kW tri fase applicato a mulino di macinazione.
Inserzione stella triangolo, no inverte.
Assorbimento a vuota circa 25 A per fase . 50Hz
A carico 22-25 A ma con frequenza da 53 a 67 Hz. :shock:
Scusatemi ma non comprendo forse la pinza amperometrica guasta?
Oppure è semplicemente il comportamento di un asincrono trifase applicato ad un mulino?
Chiedo gentilmente vostro parere.
Foto Utentecrisx073
[2] Re: Mulino – motore trifase.
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 21 nov 2012, 11:23
Sicuramente hai la pinza amperometrica guasta, o quantomeno, quando hai fatto la misura, non era chiusa bene. L’assorbimento misurato a vuoto di 25 A può essere; perché la In è di circa 68 A.
Vedendo 67 Hz ti chiedo: Questo motore è alimentato da gruppo elettrogeno?
2.880 3 6 10
[3] Re: Mulino – motore trifase.
Messaggioda Foto Utentecrisx073 » 21 nov 2012, 14:08
No è alimentato in BT da rete trifase terna MT con trasformazione a 400 V 50 Hz.
Foto Utentecrisx073
[4] Re: Mulino – motore trifase.
Messaggioda Foto Utentebomber » 25 nov 2012, 10:07
crisx073 ha scritto:o è alimentato in BT da rete trifase terna MT con trasformazione a 400 V 50 Hz.
In tal caso in tutte le condizioni operative la frequenza rimarrà sempre 50Hz a meno di oscillazioni sotto il %.
Foto Utentebomber
118 2 7
Torna a Macchine elettriche
