Salve a tutti, ho un quesito da porre.
perché, nell'effettuare una misura, sullo strumento si imposta una portata in modo tale che l'indice sia in prossimità del fondo scala?
Credo che ciò influisca sull'incertezza della misura.
perché dunque l'incertezza associata ad una misura effettuata in prossimità del fondo scala è inferiore a quella associata alla stessa misura (con lo strumento impostato su un'altra portata) in cui l'indice sia prossimo allo zero?
Mi rendo conto che se devo effettuare ad es. una misura di una tensione dell'ordine di qualche volt, non imposterò mai una portata di 200V, ma ad es. sceglierò una portata di 20V.
Cerco dunque una spiegazione più teorica che tecnica.
Grazie infinite.
Dubbio su misura - scelta della portata sullo strumento
3 messaggi
elettrobit.
Penso che il pdf, al seguente link, possa esserti utile:
http://www.itdavinci.it/e-learning/clar ... Req=ELEGEN
3 messaggi
