Accendere 3 lampade indipendenti da un unico punto
[1] Accendere 3 lampade indipendenti da un unico punto
Messaggioda Foto Utentes7evin » 29 nov 2012, 14:14
Ciao ragazzi, questa e' una domanda puramente pratica;
ho 3 lampade (1,2,3) e voglio accenderle da un unico punto cosi:
Prima commutaz: Accendo lampada 1, tutte le altre spente
Seconda commut: Accendo lampade 1 e 2 , 3 spenta
Terza commutaz: Accendo 1,2,3
Quarta commutaz: tutto spento
Lídeale sarebbe un rele a 3 contatti, ma quelli in commercio ne hanno solo 2.. c'e' qualche soluzione per non usare 2 relè insieme? (magari qualcosa di elettronica)
Foto Utentes7evin
[2] Re: Accendere 3 lampade indipendenti da un unico punto
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 29 nov 2012, 15:16
Puoi dare uno sguardo ai miei dispositivi, anche se funzionano diversamente da come hai spiegato.
http://electro-it.webs.com
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[3] Re: Accendere 3 lampade indipendenti da un unico punto
Messaggioda Foto Utentes7evin » 29 nov 2012, 17:02
credo che un Plc sarebbe sprecato per 3 lampadine xD volevo sapere se qualcuno di voi ha utilizzato un triac per questo scopo e come ha fatto il circuito..
Foto Utentes7evin
[4] Re: Accendere 3 lampade indipendenti da un unico punto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 29 nov 2012, 17:10
Oltre al TRIAC (che è soltanto l'attuatore), ti ci vuole un po' di logica, che svolga la funzione di commutazione che vuoi tu.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: Accendere 3 lampade indipendenti da un unico punto
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 29 nov 2012, 18:15
Quale plc?
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[6] Re: Accendere 3 lampade indipendenti da un unico punto
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 30 nov 2012, 17:07
Ti va questa soluzione? Il commutatore è a due pacchi.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 30 nov 2012, 17:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile, per rispondere utilizzare il tasto "rispondi"e non il tasto "cita".
2.880 3 6 10
[7] Re: Accendere 3 lampade indipendenti da un unico punto
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 30 nov 2012, 17:48
Mi sono accorto ora … nel disegno precedente vi è un errore.
E si bisogna aggiungere il 4° relé per lo stop.
2.880 3 6 10
[8] Re: Accendere 3 lampade indipendenti da un unico punto
Messaggioda Foto Utentes7evin » 2 dic 2012, 22:54
potresti spiegarmi meglio questo circuito? Mi basta una piccola introduzione :D
Foto Utentes7evin
