Striscia led troppo luminosa
[1] Striscia led troppo luminosa
Messaggioda Foto Utentetax90 » 9 dic 2012, 18:11
Ciao a tutti.
Ho acquistato poco tempo fa su ebay una striscia luminosa rgb, di quelle alimentate a 12 V, che hanno incluso il motorino degli effetti telecomandato (io alimento il motorino e la striscia con una semplice batteria al gel da 12 V)
http://www.ebay.it/itm/STRISCIA-A-LED-MULTICOLOR-SMD-5050-5-METRI-300LED-LUCE-STRIP-RGB-COLORATA-3M-/261033652131?pt=Led_e_Neon&hash=item3cc6d16fa3&_uhb=1#ht_4014wt_1037
Purtroppo mi sono reso conto che emette una luce molto intensa ed essendo messa in un posto visibile, accieca non poco. Volevo mantenere il motorino con gli effetti luminosi, ma fare in modo che le luci risultassero meno luminose.
Qualcuno di voi ha qualche consiglio da darmi?
Ringrazio anticipatamente! :)
Foto Utentetax90
0 3
[2] Re: Striscia led troppo luminosa
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 dic 2012, 18:42
La causa potrebbe risiedere nella tensione di alimentazione; quando la batteria e' carica fornisce 13.8V circa e non 12. Bisognerebbe appurare se la luminosita' risulta eccessiva anche quando la tensione della batteria scende per effetto della normale scarica.
[3] Re: Striscia led troppo luminosa
Messaggioda Foto Utentetax90 » 9 dic 2012, 18:51
Si, anche ora che la batteria è scarica (dà circa 11.7V) l'illuminazione risulta eccessiva...
Foto Utentetax90
0 3
[4] Re: Striscia led troppo luminosa
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 dic 2012, 19:00
L'unica cosa che mi viene in mente (di semplice) allora, sarebbe quella di abbassare ulteriormente la tensione ma, cosi' facendo, probabilmente la centralina di comando potrebbe non funzionare piu' (o si dovrebbe alimentare a parte); bisogna vedere come sono collegate.
Aspetta un po' per vedere se qualcuno a qualche altra idea in proposito.
[5] Re: Striscia led troppo luminosa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 dic 2012, 3:00
:-) Resistore in serie al connettore della striscia di led :?: O_/
[6] Re: Striscia led troppo luminosa
Messaggioda Foto Utentetax90 » 10 dic 2012, 10:59
Ci avevo pensato pure io ma dovrei tagliare il connettore e inserire un resistore in ogni canale... proverò :-) potreste aiutarmi per il dimensionamento della resistenza (indicativamente :-P)
Foto Utentetax90
0 3
[7] Re: Striscia led troppo luminosa
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 dic 2012, 11:26
A me l'inserimento della resistenza piace poco; si potrebbe inserire invece un PWM che regoli la luminosita' con continuita'.
In ogni caso ( e lo avevo gia' chiesto) bisogna vedere come sono fatte le connessioni.
