da
DirtyDeeds » 17 gen 2013, 22:18
silence1992 ha scritto:Possibile che il fatto che vi sia equilibrio sia nello stato finale che iniziale implichi che la temperatura non varia?
Se il gas è in equilibrio termico con l'ambiente esterno, poiché le pareti del conteninitore sono
diatermiche (permettono lo scambio di calore), la sua temperatura deve essere uguale a quella dell'ambiente: se supponi che questo sia un termostato sufficiente grande da non variare la sua temperatura durante la trasformazione, allora anche la temperatura del gas nello stato finale di equilibrio sarà la stessa.
silence1992 ha scritto: dove si ricava che la forza di attrito è uguale alla forza peso del secondo corpo...
Dal fatto che il problema specifica che per quel valore di
il sistema
comincia a muoversi. Su
agiscono due forze: il peso
di
e la forza di attrito: il sistema rimane fermo fino a che queste due forze sono uguali, ma quando
supera la soglia
, allora il sistema inizia a muoversi.
