conversione °C ,,,,°F
Leggi e teorie della fisica
[1] conversione °C ,,,,°F
Messaggioda Foto Utentemigluigi64 » 30 gen 2013, 22:11
mi spiegate perché -40°C corrispondono a -40°F grazie
3 1 5
[2] Re: conversione °C ,,,,°F
Messaggioda Foto Utenteasdf » 30 gen 2013, 22:19
Da Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Grado_Fahrenheit,
\mathrm{^{\circ}F =\ (^{\circ}C \cdot1,8) +32}
quindi °F = (-40 x 1,8) +32 = -72 + 32 = -40 °F .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[3] Re: conversione °C ,,,,°F
Messaggioda Foto Utenteafz » 30 gen 2013, 22:22
perché in generale
T ^{ ^oF} = 32+ \frac {9}{5} T ^{ ^oC}
con T ^{ ^oF} la temperatura in gradi Fahrenheit e T ^{ ^oC} quella in gradi Celsius.
Quindi T ^{ ^oF} = 32 - \frac {9}{5} \cdot 40 = 32 - 9 \cdot 8 = 32- 72= -40
Ops asdf non avevo visto la tua risposta mentre scrivevo.
Foto Utenteafz
1.770 1 3 8
[4] Re: conversione °C ,,,,°F
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 gen 2013, 22:45
Una cosa che spesso sfugge quando si parla di temperatura è che la temperatura termodinamica, la temperatura Celsius e la temperatura Fahrenheit (che sarebbe ora che passasse nell'oblio) non sono una stessa grandezza fisica misurata con tre diverse unità, ma sono tre grandezze fisiche diverse, ognuna con il suo simbolo e la sua unità di misura.
I valori numerici di queste tre grandezze sono legati dalle relazioni (il valore numerico di una grandezza è il rapporto tra la grandezza e la sua unità di misura):
t/{}^\circ \text{C} = T/\text{K}-273{,}15
t_\text{F}/{}^\circ \text{F} = \frac{9}{5}(t/{}^\circ \text{C})+32
dove T è la temperatura termodinamica, t è la temperatura Celsius e t_\text{F} è la temperatura Fahrenheit.
55,9k 7 11 13
[5] Re: conversione °C ,,,,°F
Messaggioda Foto Utentemigluigi64 » 31 gen 2013, 22:58
grazie, avevo letto sulla settimana enigmistica di qualche mese fa che a parità di valore di temperatura quella espressa in °C è sempre più bassa di quella espressa in °F ciò evidentemente non vale per i -40°grazie per le risposte.
3 1 5
[6] Re: conversione °C ,,,,°F
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2013, 14:44
Per temperature umane e` vero, mentre al di sotto di -40°C (non solo a quella temperatura, a qualunque valore piu` basso) la temperatura in gradi Fahrenheit e` piu` bassa di quella in gradi Celsius
Torna a Fisica generale
