trasformare alimentatore PC in alimentatore da banco
[1] trasformare alimentatore PC in alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentekekko96 » 7 feb 2013, 18:06
salve a tutti ragazzi avevo pensato di trasformare questo vecchio alimentatore da PC in un alimentatore da banco; solo che dopo aver seguito varie guide avevo capito che bisognava creare un ponte tra il cavo verde e un cavo nero così apro il mio alimentatore ma scopro a malincuore che è privo del cavo verde così sono costretto a fermarmi.... riuscite ad aiutarmi??
Foto Utentekekko96
[2] Re: trasformare alimentatore PC in alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 7 feb 2013, 18:12
kekko96 ha scritto:questo vecchio alimentatore da PC
Scusami, ma se io non so lì a guardarlo, "questo alimentatore" a me non dice niente.
kekko96 ha scritto:un ponte tra il cavo verde e un cavo nero
Mmm...
kekko96 ha scritto:riuscite ad aiutarmi??
Qualche informazione in più non guasta.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: trasformare alimentatore PC in alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentekekko96 » 7 feb 2013, 18:20
ecco un po' di foto...
Foto cancellate; i server esterni sono vietati.
Le foto si postano nel messaggio e, sopratutto, devono essere chiare e visibili.
Foto Utentekekko96
[4] Re: trasformare alimentatore PC in alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 7 feb 2013, 19:19
Per prima cosa le foto non si possono postare usando server esterni, utilizza il tasto invia allegati in basso, e devono avere una dimensione massima di 640x480 pixel. In più quelle foto sono veramente piccole!
Quell'alimentatore è davvero vecchio, non è ancora conforme allo standard ATX, e come minimo ha una ventina di anni.
Per cui il cavo verde non c'è, anche perché non c'è neppure il pettine ATX che andrebbe sulla scheda madre che contiene questo cavo, ma bensì qualche tipo di connettore proprietario, che non contiene il cavo per l'accensione tramite scheda madre.
In compenso per accenderlo dovrebbe esserci un semplice interruttore a pressione alla fine di quel cavo nero.
Una volta, i PC si accendevano e spengevano staccando fisicamente la corrente all'alimentatore.
Stai attento che in quel cavo nero c'è la tensione di rete, e se ci sono dei contatti scoperti rischi di farti male!
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[5] Re: trasformare alimentatore PC in alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentekekko96 » 7 feb 2013, 19:43
ma allora non lo posso utilizzare come alimentatore da banco?
Foto Utentekekko96
[6] Re: trasformare alimentatore PC in alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 feb 2013, 19:51
Direi che dipende da quello che vuoi fare su quel banco.
Se si tratta di piccoli circuiti sperimentali, devi ricordarti che quel tipo di alimentatore fornisce correnti "pesanti" e, di conseguenza, un piccolo cortocircuito potrebbe provocare la distruzione di quanto hai costruito.
Inoltre, come gia' ti e' stato detto, quasi tutte le parti interne sono soggette a tensione di rete e, effettuare manipolazioni, e' estremamente pericoloso.
[7] Re: trasformare alimentatore PC in alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 feb 2013, 19:55
kekko96 ha scritto:ma allora non lo posso utilizzare come alimentatore da banco?
Se è di vecchio tipo e ti accontenti delle tensioni di uscita a 12 volt e a 5 volt che all'epoca erano le sole erogate puoi farlo... facendo attenzione a non prenderti delle fulminate con la tensione di rete (che come in tutti gli switching non è presente SOLO sul cavo di rete). In ogni caso più che a provare hard disk e lettori cd rom non servono.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[8] Re: trasformare alimentatore PC in alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentekekko96 » 7 feb 2013, 19:55
dato che a scuola sto studiando i led volevo utilizzare le tensioni a 12v e a 5 v per accenderne qualcuno...
Foto Utentekekko96
[9] Re: trasformare alimentatore PC in alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 feb 2013, 19:57
kekko96 ha scritto:dato che a scuola sto studiando i led volevo utilizzare le tensioni a 12 V e a 5 v per accenderne qualcuno...
Ti basta giusto la tensione di 5 volt... e qualche resistenza. NON connettere il LED senza resistenza perché quell'alimentatore è in grado comunque di tirare fuori corrente a sufficienza per fumarselo (letteralmente!) in una manciata di secondi.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[10] Re: trasformare alimentatore PC in alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentekekko96 » 7 feb 2013, 19:59
grazie a tutti per le risposte....come posso fare per prelevare la tensione a 12 e a 5 volt ?
Foto Utentekekko96
