Fornitori trasformatori trifase 10 kVA 20 kV/400V
[1] Fornitori trasformatori trifase 10 kVA 20 kV/400V
Messaggioda Foto Utentefserious » 8 feb 2013, 13:33
Buongiorno a tutti,
qualcuno saprebbe indicarmi qualche fornitore o produttore di trasformatori con le seguenti caratteristiche?
Potenza 10 kVA
Tensione primaria 20 kV
Tensione secondaria 400 V
Grazie mille a chiunque mi darà informazioni. PS: a prescindere dal gruppo vettoriale del trafo o al tipo (in olio o resina)
Grazie :-) O_/
Foto Utentefserious
20 1 3
[2] Re: Fornitori trasformatori trifase 10 kVA 20 kV/400V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 feb 2013, 14:41
Se cerchi in Internet, non hai che l'imbarazzo della scelta.
Ecco un esempio
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Fornitori trasformatori trifase 10 kVA 20 kV/400V
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 feb 2013, 15:32
Non è un poco piccolo per essere alimentato a 20 kV?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Fornitori trasformatori trifase 10 kVA 20 kV/400V
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 8 feb 2013, 16:22
Credo che un trafo MT/BT da 10 kVA sia un po' piccolo di taglia per essere trovato "pronto a magazzino".
Con un po' di fortuna potresti trovare qualcosa sui 50 kVA ma, ripeto, sono taglie piccole.
Basta fare una gogoolata che ti saltano fuori decine di nomi.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[5] Re: Fornitori trasformatori trifase 10 kVA 20 kV/400V
Messaggioda Foto Utentefserious » 12 feb 2013, 17:06
Grazie a tutti per le risposte.
In effetti è di difficile reperimento in commercio per il primario a 20 kV. L'isolamento per il primario è abbondante. Io ne ho utilizzato uno in passato con isolamento in olio ma adesso è fuori produzione.
g.schgor ha scritto:Se cerchi in Internet, non hai che l'imbarazzo della scelta.
Ecco un esempio
La ringrazio,
ho controllato ma le tensioni primarie sono ben al di sotto dei 20 kV. Il mio problema nella ricerca è proprio quello.
So che esistono perché ne ho utilizzati in passato ma non riesco a trovarne in commercio adesso. ?%
Foto Utentefserious
20 1 3
[6] Re: Fornitori trasformatori trifase 10 kVA 20 kV/400V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 feb 2013, 17:47
La taglia di 10kVA per primari da 20kV può essere insolita,
ma in ogni caso i riferimenti in Internet servono per contattare
gli eventuali costruttori.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Fornitori trasformatori trifase 10 kVA 20 kV/400V
Messaggioda Foto Utentekorag » 1 mar 2013, 22:18
Buona sera
è da un po' che non scrivo , ma vorrei dire che trasformatori di quella taglia Noi gli facciamo e anche più piccoli chi fosse interessato mi può contattare all'indirizzo commerciale@amadorisrl.it
Foto Utentekorag
Torna a Macchine elettriche
