Risponde admin
Il watt è l'unità di misura della potenza su un carico puramente resistivo, quando tensione e corrente sono in fase. E' detta potenza attiva, è indicata con P. VA è l'unità di misura della potenza apparente, cioè il prodotto di tensione per corrente (valori efficaci), generalmente indicata con S. Si ha il legame P=S*fp dove fp è un numero compreso tra 0 ed 1, detto fattore di potenza, uguale al coseno dell'angolo di sfasamento tra la tensione e la corrente; fp=1 per i carichi resistivi (lampade ad incandescenza, resistenze ecc.); è minore di uno quando siano presenti componenti che immagazzinano energia elettrica sotto forma magnetica (o cinetica) come gli avvolgimenti e elettrostatica (o potenziale) come i condensatori. Il gruppo può dunque erogare una S=1400 VA (. 220 V, 6.36A) con un fp=0,6 (P/S=840/1400). Se fp=1 (carico resistivo) e la tensione è 220 V la I non può superare 3,8 A. In breve 840 W è la massima potenza attiva erogabile dal tuo gruppo di continuità. Per maggiori dettagli sulle potenze si può consultare la lezione
