Devo ricavare le principali leggi sull'elettromagnetismo
partendo dalle equazioni di Maxwell...aiutatemi
Risponde admin
Le equazioni di Maxwell sono le principali leggi sull'elettromagnetismo.
La terza, ad esempio, che afferma che la circuitazione del campo
elettrico corrisponde alla velocità di variazione del flusso magnetico
concatenato con il percorso di calcolo della circuitazione, non è altro
che la legge di Faraday-Lenz.
La quarta legge, che afferma che la circuitazione del campo magnetico
corrisponde alla velocità di variazione del flusso del campo elettrico
nei dielettrici (intensità di corrente di spostamento) sommata al flusso
delle cariche nei mezzi conduttori (intensità corrente di conduzione), è
il teorema di Ampere corretto con l'introduzione del concetto
fondamentale di corrente di spostamento.
La prima, che afferma che il flusso del campo elettrico attraverso una
superficie chiusa è proporzionale alla carica in essa contenuta, è il
teorema di Gauss.
Infine la seconda legge di Maxwell, che afferma che il flusso
dell'induzione magnetica attraverso una superficie chiusa è nullo,
corrisponde alla constatazione che le linee del campo magnetico sono
chiuse e che non esistono per esse sorgenti da cui si diramano (monopoli
magnetici) come accade per le linee di forza del campo elettrico che
hanno origine da cariche elettriche positive e finiscono in cariche
elettriche negative.
