Volfango Furgani
Resistenza di uscita di un alimentatore
Domanda:
Salve sono un giovane studente dell'ITIS di Palermo e volevo chiederle come calcolare la resistenza d'uscita di un alimentatore stabilizzato e se ci sono modi di calcolarla senza troppi passaggi matematici (per intenderci un "trucchetto" da elettronico).
Risponde Volfango Furgani
Se non si vogliono passaggi matematici per il calcolo della resistenza di uscita Ro, il metodo della reazione va trascurato. Bisogna poi vedere come è realizzato lo stabilizzatore. Se fosse costituito, ipotesi altamente improbabile, da un solo diodo zener Rocoincide con la resistenza dinamica rz. Se è presente un transistore di regolazione in serie al carico Ro = (hie +rz)/ hfe dove hie è la resistenza d’ingresso del Bjt ed hfe il guadagno di corrente. Una espressione più generale per Rovale Δvu/Δic doveΔvu è la variazione della tensione di uscita e Δic la variazione della corrente di carico facilmente valutabile come differenza fra la massima e la minima corrente erogata dall’alimentatore. La valutazione di Δvu comporta la valutazione di quattro termini e precisamente la variazione di Vbe e della tensione di Zener Vz da pieno carico a vuoto più le analoghe variazioni dovute, anziché alla corrente, alla temperatura. Queste complicazioni sono tutte evitabili perché di solito si usa uno stabilizzatore integrato ed il costruttore, se non fornisce direttamente la Ro, offre la conoscenza Δvu dalla quale si risale immediatamente a Ro dividendo per Δic.
Volfango Furgani
Commenti e note
Inserisci un commento
