8
Manteniamo bassi i consumi
Manteniamo basso il consumo, ma alta l'intelligenza!
Descrivo nel seguito un comportamento che non definirei anomalo, ma "curioso", nell'impianto elettrico di casa (di recente ristrutturazione).
Un lampadario, destinato alla illuminazione esterna, ubicato sul balcone e dotato di una lampada del tipo "a basso consumo", prevede il comando da due punti differenti (ambedue all'interno dell'appartamento) tramite due deviatori, distanti circa 40 metri l'uno dall'altro (a tanto ammonta, approssimativamente, il percorso sotto traccia delle canaline).
Avevo da tempo verificato che, in condizioni di lampada spenta, era presente una "dispersione" di corrente attraverso la lampadina; detta dispersione (che avevo misurato essere di entità inferiore ad 1 mA, probabilmente di poche centinaia di mA) si manifestava in maniera visibile, ovviamente, solo di sera o di notte. In condizioni di bassa o nulla luminosità ambiente, infatti, la lampada in oggetto emetteva un debole bagliore intermittente, a ritmo di un "lampo" ogni 5-10 secondi, sistematicamente ed ininterrottamente.
La mia personale "indagine" era già cominciata con la misura della entità presumibile della dispersione di corrente, ma … non era chiara la responsabilità!
Espongo allora un quadro completo di come ho ... svolto le indagini e trovato il colpevole!.
Gli inequivocabili, ancorché deboli, bagliori emessi dalla lampada non sembrava potessero essere imputati a campi elettromagnetici indesiderati (non ci sono elettrodomestici nell'intero percorso sotto accusa, né canaline adiacenti con discese di antenna o segnali di citofoni o, ancora, utenze "sospette").
Campi elettromagnetici dispersi: rilasciati per insufficienza di prove!
L'impianto di casa è nuovo (la sua costruzione "ex novo" rimonta a pochi mesi or sono) e sembra correttamente realizzato nel rispetto dei più moderni criteri di sicurezza. Più precisamente, ho avuto modo di constatare che tutti i "punti luce" sono comandati per il tramite della interruzione del conduttore di fase (o, in taluni casi, anche del neutro); il percorso del neutro non subisce mai interruzioni esclusive (senza congiunta interruzione anche della fase) comandate da interruttori o deviatori.
Nell'impianto avevo verificato (fig. 1) che alla lampada (come si conviene) fosse connesso direttamente il filo "neutro" e che al morsetto comune del deviatore "lontano" fosse correttamente connesso il conduttore di fase.
Avevo anche provato a sostituire uno dei due deviatori con un deviatore nuovo (sospettando di qualche difetto di isolamento), senza riuscire a cambiare molto dell'entità del fenomeno.
Deviatori ed impianto: scagionati!
Con lampade ad incandescenza il fenomeno del bagliore, come è ovvio, scompariva (o, almeno, non sembrava percettibile), ma non avevo avuto modo di misurare se scomparisse anche la debole dispersione di corrente.
Lampada: sospettata!
Anche sostituendo la lampada a basso consumo (acquistata da poche settimane) con una equivalente nuova di zecca (sperando in una qualche difettosità del reattore elettronico) non avevo ottenuto alcun miglioramento.
Lampada: scagionata!
Il fenomeno era da me ritenuto del tutto insignificante, stante la esiguità delle correnti (minori di 0.5mA) e delle corrispondenti potenze e consumi. Uno mio amico, tuttavia, mi aveva avvertito del fatto che l' "innesco" da parte del reattore, continuamente tentato e non riuscito, avrebbe di sicuro accorciato la vita della lampada.
Lampada: possibile vittima!
Mi sono permesso allora di fare una importante osservazione.
Dei due conduttori che connettono tra loro i deviatori (nello schema "classico" di fig. 1), uno solo è interessato da tensione (indipendentemente dalla eventuale corrente che possa attraversarlo), mentre l'altro o - a lampada accesa - si trova in condizioni di potenziale non vincolato, ossia sconnesso da ambo i lati, o - a lampada spenta - si trova connesso al terminale della lampada non connesso al neutro. Proprio quest'ultima considerazione mi ha condotto alla definitiva e corretta risoluzione del "caso".
Non ho idea di come funzioni il reattore (presumibilmente elettronico, non solo elettrico) che attiva una lampada a basso consumo, ma, se si trattasse di un circuito con diodi e condensatori, potrebbe verificarsi un accumulo di carica ai capi di qualche condensatore che, superata una certa soglia, potrebbe attivare l'impulso di accensione della lampada, il quale impulso, a sua volta, se non sufficientemente alimentato, non riuscirebbe a procurare l'accensione della lampadina stessa, pur scaricando il condensatore, che sarebbe così libero di caricarsi di nuovo. La circostanza sembrava confermata dalla natura apparentemente pulsante (allo stesso ritmo del debole bagliore) della misura di corrente da me effettuata.
Lampada: sospettata di complicità o correità!
Tutto ciò mi ha spinto ad ulteriori indagini, seguendo l'unica traccia per me disponibile: l'ipotesi che, tra i due conduttori interposti tra i deviatori, vi fosse un debole attraversamento di corrente non per difetto di isolamento né per mutuo accoppiamento magnetico (anche se non ne sono del tutto convinto), ma per effetto capacitivo!
Ho verificato, innanzitutto, la credibilità della ipotesi, provvedendo a sezionare da ambo i lati il conduttore non sotto tensione tra i due deviatori. Il fenomeno scompariva (avvalorando la mia ipotesi).
Ho allora calcolato l'impedenza caratteristica capacitiva (espressa in ohm/metro), a 50Hz, di una piattina di normali dimensioni (cui ho equiparato le coppie di cavi unipolari immersi nelle canaline), ho moltiplicato per la lunghezza del percorso (una quarantina di metri) ed ho ottenuto che, a 220V, era possibile ottenere correnti inferiori al milliampere, ma superiori alle decine di microampere.
Impianto: sospettato!
A questo punto, la diagnosi sembrava completa (accoppiamento capacitivo tra i conduttori), ma mi mancava la terapia!
Tutti scagionati per insufficienza di prove! (o, in alternativa, l'operazione è riuscita, ma il malato non guarisce!).
Non so per quale motivo, mi è venuta voglia di mettere in gioco un commutatore (o invertitore, o, come lo chiamo io, doppio deviatore) e questa idea ha risolto il problema.
Ho sostituito il deviatore, dal lato fase, con un invertitore connesso anche al neutro (fig. 2). In tal modo:
  • la coppia di conduttori che connettono tra loro i deviatori è sempre costituita da una fase e da un neutro;
  • la lampada, sempre connessa al neutro da un terminale, può essere connessa alla fase (esattamente come prima) per  l'accensione, ovvero al neutro (invece che ad un punto a potenziale non vincolato) per lo spegnimento;
  • ho "consentito" alla dispersione (comunque presente, immagino, anche se non la ho misurata) di chiudersi (o, forse, ve la ho "costretta") su di un conduttore (il neutro che connette i due deviatori) a potenziale vincolato (il neutro, appunto), senza, peraltro, interferire (ritengo) in alcun modo con il funzionamento di altri dispositivi (primo fra tutti, l'interruttore differenziale di protezione!).
Ogni anomalia funzionale è scomparsa ed il problema sembra risolto senza effetti collaterali.
Tutti innocenti: il fatto non sussiste!
La sensazione è che, nella piccola "indagine" tecnica che ho svolto, tutto "quadri": il problema sembra strutturale per tutte le utenze di tipo "elettronico" comandate da due o più punti differenti mediante deviatori terminali.
La soluzione adottata non sembra "reciproca": l'invertitore (uno solo) deve essere dal lato fase e non può essere dal lato lampada (sempre munito del semplice deviatore).
Cionondimeno, la soluzione sembra "estensibile" al caso di comando di una utenza da più di due punti.
D'ora in poi, prima di comandare da più di un solo punto una utenza elettrica che non sia una lampada ad incandescenza, rifletterò, memore della recente esperienza, sul tipo di connessione e di comandi da prevedere.
Forse sono stato un po' lungo, ma mi piaceva trasmettere, nel modo più completo possibile, una mia personale soddisfazione che, mi auguro, possa essere di interesse anche per altri.
Figura 1
Figura 2
12
Commenti e note
Inserisci un commento
di ,
Ottima soluzione, certo. Tuttavia: 1) non ho molta simpatia per i relé; 2) l'intero impianto avrebbe dovuto essere modificato "filosoficamente"; 3) il fenomeno avrebbe potuto comunque ripresentarsi (tutto dipende dai percorsi dei "ritorni" nelle canaline). Esiste, comunque, una considerazione ulteriore, più importante di tutte le precedenti. Dall'epoca della stesura dell'articolo (circa dieci anni or sono), ho saputo da amici e colleghi di episodi di piccoli bagliori o flebili lampeggiamenti anche per lampade al neon o a basso consumo (non ad incandescenza, insomma) comandate da un solo punto. Anche per questi casi, la "terapia" che prevede la sostituzione dell'interruttore con il deviatore (con il morsetto "in più" connesso alla massa) è risolutiva e piuttosto indolore (basta trovare una massa nella cassettina). Lo so, sono un rompiscatole perfezionista: non mi accontento della soluzione; voglio capire perché funziona... ;-)
Rispondi
di ,
ma inserire 1 rele interruttore e 2 pulsanti?? c'è solo qualche modifica da fare con i cavi forse...
Rispondi
di ,
Ciao, Marctt. Ho la sensazione di non averti aiutato a risolvere il problema, ma di avertene creati due o tre! :'( Ce n'è abbastanza per una nuova indagine! Giacché mi scrivi "luci del lampadario accese sempre", comincio a credere che le connessioni del deviatore o dell'invertitore possano non essere state eseguite perfettamente. Se così fosse, il salvavita "salterebbe" perché si sta procurando un cortocircuito tra fase e neutro. Se hai tempo, informami con qualche dettaglio in più. La terapia non deve essere peggiore del male!!! A presto.
Rispondi
di ,
Ciao avg. La soluzione non è reciproca perché dal lato della lampadina di ha, di norma, un solo contatto a disposizione (giacché l'altro contatto della lampadina è connesso al neutro); quindi, almeno dal lato lampadina, si può installare solo il deviatore. In altri termini, scambiare di posto il deviatore e l'invertitore non è possibile, perché avanzerebbe un contatto inutilizzato e non si risolverebbe il problema del potenziale fluttuante. Se non sono stato chiaro, sentiti libero di... insistere! Grazie per il credito accordatomi. ;-)
Rispondi
di ,
Io ho sostituito un deviatore con un invertitore (schema 2) e ho risolto il problema (luci del lampadario accese sempre), purtroppo però, alcune volte, quando spengo le luci, sia dall'invertitore che dal deviatore, salta il salvavita. Come posso risolvere questo ulteriore problema? Grazie
Rispondi
di ,
identico al mio problema, grazie della soluzione! Però perchè la soluzione adottata non sembra "reciproca"?
Rispondi
di Paolo,
Buongiorno ispettore, le parlo in qualità di semplice poliziotto... ma non è che sui suoi interruttori/deviatori etc. è presente una lampadina di segnalazione a scarica? Per intenderci: quelle piccole lampade o led presenti all'interno dei tasti interruttore di colore generalmente rosso o arancione. Se la risposta è si allora potrebbe incriminare loro!
Rispondi
di ,
A me succede con 2 lampade a led.. solo che il fenomeno non è intermittente... cioè, le lampade rimangono sempre un pò accese anche quando sono spente.. potrei utilizzare questa soluzione? non ho capito bene la procedura da fare però.
Rispondi
di Riccardo,
Anche a me è successo lo stesso problema, e ho risolto come Alberto. Per i campi magnetici mi sembra altamente improvabile, l'effetto capacitivo lo posso considerare dopo aver verificato se è presente la lampada spia. Comunque complimenti.
Rispondi
di alberto,
Lo stesso problema si verifica se la lampada a basso consumo viene comandata da un semplice interruttore e su di esso è montata la spia di segnalazione.
Rispondi
di Leandro,
Scusa ma non credo troppo all'effetto capacitivo; piuttosto un circuito elettronico collegato da un solo lato mi sembra che si comporti come una antenna e riceva campi elettromagnetici ( telefonini, TV, wireless, aereoporti, radar e quantaltre schifezze ) di cui siamo pienamente sommersi, anche in aperta campagna. Per lo svolgimento dell'indagine ti do 10 e lode. Ciao
Rispondi
di Anonimo,
cambia modello di lampadina a basso consumo osram o philips
Rispondi
