Domanda:
Vorrei conoscere le distanze minime da rispettare in un bagno o in una cucina, o più in generale da qualsiasi zona in cui ci sia una vasca o un semplice rubinetto.Risponde Carlo Zanetti
Nei locali per bagno o doccia si classificano 4 zone particolari (CEI 64-8 701.32)Zona 0
volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia
Zona 1
volume delimitato dalla superficie verticale circoscritta all vasca da bagno o al piatto docciao, in assenza del piatto doccia, dalla superficie verticale posta a 0,6 m dal soffione della doccia, dal pavimento e dal piano orizontale situato a 2,25 m al di sopra del pavimento; se, tuttavia, il fondo della vasca da bagno o del piatto doccia si trova a più di 0,15 m al di sopra del pavimento, il piano orizontale viene situato a 2,25 m al di sopra di questo fondo;
Zona 2
volume delimitato dalla superficie verticale della zona 1; dalla superficie verticale situata a 0,60 m dalla superficie precedente e parallela ad essa; dal pavimento; e dal piano situato a 2,25 m sopra il pavimento;
Zona 3
volume delimitato dalla superficie verticale esterna della zona 2; dalla superficie verticale situata a 2,40 m dalla superficie precedente e parallela ad essa; dal pavimento; e dal piano situato a 2,25 m sopra il pavimento.
I componenti devono avere almeno i seguenti gradi di protezione: (CEI 64-8 701.512.2) nella zona 1 IPX4 o IPX5 se bagni pubblici o per comunità ove sia previsto per la pulizia l'impiego di getti d'acqua; nella zona 2 IPX4 o IPX5 se bagni pubblici o per comunità ove sia previsto per la pulizia l'impiego di getti d'acqua; nella zona 3 IPX1 o IPX5 se bagni pubblici o per comunità ove sia previsto per la pulizia l'impiego di getti d'acqua; Un ottimo link che illustra tutto graficamente è questo
Carlo Zanetti>
