Domanda:
Gentile Prof. Furgani, Le sarei grato se potesse spiegarmi perchè è bene che un amplificatore abbia una resistenza di uscita bassa e per quale motivo in uno stadio di uscita in EC (di classe A) è presente una corrente di collettore non nulla al contrario di quanto avviene in uno stadio di uscita in CC (di classe B. RingraziandoLa per la sua attenzione, La saluto cordialmente.Risponde Volfango Furgani
La resistenza di uscita di amplificatore di tensione deve essere molto minore del carico che alimenta. In tal modo lamplificatore simula un ottimo generatore di tensione quasi ideale. Così la tensione di uscita è sostanzialmente indipendente dal carico, almeno finchè questo si mantiene elevato.La seconda risposta riguarda il rendimento degli amplificatori di potenza lineari. In classe A la corrente circola per lintero periodo. Ne consegue la necessità, che a segnale nullo, sia presente una corrente di riposo che permette lamplificazione della semionda negativa. Questa corrente di polarizzazione provoca una dissipazione di potenza Ic*Vce che riduce il rendimento. La classe B si basa sullidea di annullare tale corrente Ic polarizzando molto vicino allinterdizione due transistor, uno, lnpn, che amplifica la semionda positiva e laltro, il pnp che amplifica quella negativa. Ci sono altre possibilità. Tutte si basano sul concetto di ridurre praticamente a zero Ic per annullare la corrispondente potenza inutilmente dissipata.
Volfango Furgani
