di problemi collegamento relè,
Buongiorno, ho un problema con l'impianto luce di una stanza, che ha 4 interruttori a pulsante per accendere la luce, legati ad un relè. L'obbiettivo era semplicemente cambiare gli interruttori, ma pur seguendo i collegamenti vecchi, sembra che ci sia sfuggito qualcosa, perchè ora non c'è modo di accendere la luce, nessuno degli interruttori funziona. al relè finder sono collegati quattro fili due bianchi, uno nero ed uno grigio. i due bianchi sono uniti ed entrano nella bobbina (220V) il grigio entra dove c'è ill simbolo del interruttore, ed il nero nel punto parallelo alla bobbina. al primo interruttore che suppongo sia il principale arrivano due fili bianchi, e partono due fili bianchi. anche per il secondo interruttore e per il terzo. l'ultimo interruttore arrivano solo due fili bianchi. nel primo interruttore solo un filo bianco ha corrente. forse abbiamo sbagliato a collegare i fili oppure abbiamo acquistato i frutii sbagliati?
NOTA REDAZIONALE: domande di questo tipo, che non sono strettamente inerenti al testo, si devono porre nel forum. Sarà vista da molti più visitatori quindi si avrà na maggiore probabilità di ottenere una risposta.
di dyrk,
E'giusto dire che un teleruttore non è altro che un relè per circuiti ad alta tensione? quando va usato un teleruttore in un circuito elettrico? grazie
di admin,
C'è scritto: operazioni logiche. Ed allora, dirai: "Che sono le operazioni logiche?". "Le operazioni dell'algebra di Boole, cioè dell'algebra che tratta di due simboli: 1,0; oppure: Vero, Falso; oppure: Si, No; oppure: Chiuso, Aperto (ON, OFF in inglese) se ci si riferisce ai contatti di un relé". And, Or, Not sono le parole inglesi che stanno per le parole italiane: "e", "o", "negazione". Se consideriamo i contatti l'and corrisponde ai contatti in serie, l'or ai contatti in parallelo, il not al contrario della posizione assunta da un contatto. Nell'algebra di Boole l'and è il prodotto logico, l'or la somma logica, il not la modifica della variabile, cioè la sua negazione, quindi la sostituzione con l'altra. Per approfondire l'algebra di Boole si può partire da qui
