Argomento |
U.M. |
Simboli e Formula |
Schema |
| Intensità di corrente |
Simbolo I Definizione di Ampere assoluto (A): è l'intensità di una corrente che percorrendo due fili paralleli di lunghezza indefinita e sezione trascurabile posti nel vuoto alla distanza di 1 metro fa sì che essi si attraggano (correnti equiverse) o si respingano con la forza di 2*10-7 N (newton) per ogni metro di lunghezza. |
| Carica elettrica |
Coulomb
Q = I.D t |
| Carica elementare |
elettrone |
e = -1,602.10-19 |
| Potenziale elettrico |
Volt |
| Massa (punto convenzionalmente a potenziale 0) |
Volt |
| Tensione elettrica o differenza di potenziale (d.d.p) |
Volt |
| Generatore ideale di tensione. E: forza elettromotrice (f.e.m.) |
Volt |
| Generatore ideale di corrente |
Ampere |
| Prima legge di Ohm |
Ohm |
| Seconda legge di Ohm |
resistività: r |
| Generatore reale di tensione |
Volt |
| Generatore reale di corrente |
A |
| Primo principio di Kirchhoff |
| Secondo principio di Kirchhoff |
