Lo spessore del traferro
Domanda:
Cosa cambia in un motore asincrono se, a parità di tensione,frequenza e tutti gli altri parametri (numero di spire, dimensioni statore, ecc) aumento il traferro?
Risponde admin
Se aumenta il traferro aumenta la riluttanza magnetica quindi a parità di forza magnetomotrice, cioè di corrente negli avvolgimenti, diminuisce il flusso magnetico utile, quindi l'induzione al traferro. Se la tensione è mantenuta costante, il flusso non può diminuire quindi deve aumentare la corrente magnetizzante, cioè la corrente a vuoto del motore.
Commenti e note
Inserisci un commento
di Samuele,
Egregio ingegnere volevo esprimere un dubbio in merito alla risposta data. Se aumenta il traferro vuol dire che a parità di altri parametri diminuisce la potenza passante dallo statore al rotore ad un determinato scorrimento. Come conseguenza se si alimenta un carico a coppia costante ad esempio deve aumentare lo scorrimento per poter erogare quella determinata coppia in ragione del fatto che le correnti di rotore sono proporzionali sia allo scorrimento che all'induzione al traferro. Quindi il motore verrà a funzionare ad una potenza maggiore a quella nominale, perchè a parità di tensione assorbirà una corrente più elevata.
...o sbaglio?
Rispondi
