Prima di affrontare lo studio dettagliato del circuito dello stadio differenziale, facciamo alcune considerazioni di carattere generale.
Siano V1 e V2 due segnali, possiamo dire
facilmente che:
Definendo, ora:
e
possiamo notare che:
Raffigurando queste formule, otterremo:
Chiamiamo Vc = SEGNALE di MODO COMUNE e Vd = SEGNALE di MODO DIFFERENZIALE.
é evidente, che potrò sempre attuare una scomposizione di questo genere, per qualsiasi combinazione dei segnali in ingresso ad un amplificatore differenziale.
Se il nostro circuito è in linearità, è possibile utilizzare il principio di sovrapposizione degli effetti e valutare la risposta complessiva del circuito, per mezzo della somma dei contributi dei due modi di eccitazione.
Definiamo AMPLIFICAZIONE DIFFERENZIALE il
termine:
e AMPLIFICAZIONE di MODO COMUNE il termine:
Allora Vu sarà la somma di Vc per
l'amplificazione Ac e di Vd per l'amplificazione
Ad:
In un amplificatore differenziale ideale, il termine
Ac è uguale a 0; ma il fatto che qui ci si occupi di amplificatori
reali, giustifica la relazione appena vista in cui, riarrangiando, posso mettere
in evidenza Ad vd, ottenendo:
da cui
Si vede chiaramente che, minore è il termine
(ovvero maggiore è
) e minore è l'errore dovuto al modo
comune.
Il rapporto
viene
definito Rapporto di Reiezione del Modo Comune ( Common Mode Rejection
Ratio ) e può essere considerato una "cifra di merito" dell'amplificatore
differenziale. Quindi:
Conoscendo le amplificazioni Ad e AC in
decibel, è facile esprimere il CMRR come loro somma algebrica:
Occorre sottolineare che, in quanto è stato illustrato sinora, si presume la linearità del circuito, linearità che, generalmente, è verificata con piccoli segnali in ingresso. Molto spesso, tali segnali provengono da sensori, quindi ci si può trovare nella situazione di dover lavorare con piccoli segnali differenziali, sovrapposti a forti segnali di modo comune. Dobbiamo, allora, essere certi che il modo comune presente non porti fuori linearità l'amplificatore.
Si definisce come "Dinamica d'Ingresso per il Modo
Comune" (Common Mode Imput Range = CMRI), il campo di tensione in cui
può variare un segnale di modo comune senza che intervengano fenomeni di non
linearità, ovvero senza che i transistori si saturino o si interdicano. In modo
del tutto simile si può definire la "Dinamica d'Ingresso Differenziale"
(Differential Mode Input Range = DMIR).
