Domanda:
E' possibile aggiungere una regolazione di tensione d'uscita all'oscillatore di questo esempio in modo da avere differenti uscite una da 2 a 10 V dc selezionabili da un trimmer?Risponde Volfango Furgani
La tensione di uscita del 555 è circa uguale alla tensione di alimentazione utilizzata. Si può alimentare l'oscillatore con tensione variabile ricorrendo,è solo un esempio ad un 7812 in configurazione con tensione regolabile.Volfango Furgani
