Vorrei sapere se c'e' un modo per far funzionare un montacarichi con un motore trifase da 18,5 kw in bagno d'olio avendo io un contratto enel da 10kw. Si puo' regolare l'assorbimento in modo da non far saltare il limitatore Enel?
Risponde admin
Il problema non è il motore ma il carico. L'assorbimento è determinato dal carico cioè dal peso e dalla velocità di salita del montacarichi. Bisogna stabilire a che velocità il montacarichi solleva il suo peso. La potenza necessaria è data dal prodotto della forza per la velocità. Supponiamo siano 400 i kg (circa 4000 newton) netti da sollevare. Se la velocità è 2 metri al secondo la potenza che il motore deve sviluppare è 8 kW sia che il motore sia effettivamente un 8 kW sia che si tratti di un 18,5 kW.
Se il peso da sollevare è 800 kg alla stessa velocità, la potenza necessaria è 16 kW ed elettricamente non si può limitare nulla: quella è la potenza necessaria e se impediamo che arrivi limitando la corrente, avremo che il nostro montacarichi resta fermo al piano in cui si trova. In definitiva si può benissimo usare il motore da 18,5 kW ma non si può pretendere che esso lavori alla potenza di cui è capace se il limitatore è a 10 kW. Quando la potenza di cui necessita il carico è superiore ai 10 kW il limitatore interviene.
Se un' automobile può andare a centocinquanta all'ora consumando un litro di benzina ogni dieci chilometri, se si desidera limitare i consumi a un litro ogni venti chilometri, non è possibile andare a duecento all'ora intervenendo con qualche artificio nella regolazione del flusso di benzina. Senza necessariamente cambiare macchina, è sufficiente comunque ridurre la velocità, che è, in ogni caso, un ottimo consiglio.
Un oggetto di massa pari a 400 kg (chilogrammi) ha un peso (sulla Terra) di 3.920 N (newton). P = m x g e g (accelerazione di gravità sulla Terra) è pari a 9,8 m/s2 (metri al secondo per secondo). Affinché questo oggetto possa essere spostato ad una velocità di 2 m/s (metri al secondo) occorre dargli una potenza pari a:
3.920 x 2 = 7.840 W (watt).
Un newton è la forza che imprime alla massa di un chilogrammo l'accelerazione di un metro al secondo ogni secondo. Quando la massa di un chilogrammo è sulla bilancia, la bilancia segna 1 ma la forza di gravità applicata alla massa è tale da provocare un'accelerazione di 9,8 metri al secondo per ogni secondo: è la forza di gravità, 9,8 maggiore di un newton.
Con 800 watt puoi benissimo sollevare 400 chilogrammi. Non sono i watt a sollevare, ma la forza e per sollevare quattrocento chilogrammi devi sviluppare una forza di 400 chilogrammi forza, poco meno di quattromila newton. Se il tuo motore può sviluppare al massimo 800 W, se hai usato il corretto rapporto di trasmissione per ottenere la forza di 4000 N, devi però accontentarti di una velocità nettamente inferiore a quella che ti è possibile con 8 kW: esattamente 10 volte inferiore. La potenza è il prodotto di forza per velocità.
professore mi domando riguardo il montacarichi, se devo sollevare un peso di 400 kg pesato sulla bilancia non sarebbe già il peso effettivo espresso in Newton dato che stiamo misurando la nostra forza peso e non la nostra massa, anche se siamo abituati ad usare il chilogrammo (unità di misura della massa nel SI)?
se così fosse allora la potenza che lei ha ottenuto sarebbe 8 Kw/a (accelerazione di gravità) quindi 800 W, anche se a dir la verità mi sembra una potenza troppo piccola per sollevare un carico di 400 kg grazie!
Sono un architetto, mi occupo di ristrutturazioni di palazzi storici.
Molti nostri clienti, abitando in palazzi sforniti di ascensori, hanno istallato montacarichi per trasportare nelle loro case la spesa giornaliera ed altro.
Non esistendo montacarichi radiocomandati, sussiste la difficoltà nel far salire la spesa in casa dal piano terra.
Per poter radiocomandare i montacarichi servirebbe un ricettore ed un telecomando che controlli il sistema di“salita”+”stop”+”discesa”.
Quale sistema consigliate di acquistare per poter ottenere un montacarichi radiocomandato ?
Cordialmente
linea18.studio
arch. valerio salinas
www.linea18.it
cell. +39.320.77.32.778
NDR: domande di questo genere, se si vuole avere una speranza di ottenere una risposta, si fanno nel Forum
