Se il circuito fosse realizzato con componenti ideali, per vd = 0 si otterrebbe IC1 = IC2, come ampiamente già dimostrato.
Siccome il circuito non è ideale per vd = 0 si ha IC1 ¹ IC2, ovvero, si ha un "offset" in uscita.
Quello che ci proponiamo di valutare, è l'offset d'ingresso,
ovvero quel particolare valore Vo della tensione vd che
rende
Consideriamo
supponendo inoltre i transistors alla stessa temperatura, possiamo valutare l'equazione alla maglia:
ma
Per valutare Vo devo, come accennato prima, imporre:
pertanto varranno le seguenti relazioni:
Inoltre possiamo calcolare:
da cui, per quanto imposto precedentemente, ricaviamo:
Sostituendo questi risultati nell'espressione
ed inoltre, considerando che il valore di vd così
ottenuto, è il valore di Vo cercato, diciamo che:
Definendo con
la corrente di polarizzazione d'ingresso (Input Bias Current), con
l'offset di corrente di ingresso (Input Offset Current) e con
l'offset di tensione in ingresso (Input Offset Voltage) e ricordando le espressioni relative alle correnti di base, possiamo scrivere:
Osserviamo subito come i termini Ioff e Voff risultino nulli se i due transistors sono identici; questa circostanza sarà oggetto, in seguito, di un'analisi più approfondita.
Riscrivendo l'espressione che mi fornisce Vo come:
e sostituendovi le definizioni, otteniamo:
Analizziamo ora l'espressione ottenuta: se R1 ed R2 sono le più piccole e le più uguali possibile, il termine in Ib tende a zero, inoltre, se i transistors sono il più possibile simili, come visto in precedenza, anche gli altri due termini dell'ultima espressione andranno a zero; se ne deduce che, sotto queste condizioni ottimali, Vo tenderà a zero.
Da quanto detto risulta chiaro, però, che non potremo sperare di avere un amplificatore differenziale in cui la Voff sia nulla, ma dovremo pensare ad un circuito, che compensi gli effetti inevitabili degli offsets.
Pensiamo così di poter recuperare gli offsets sacrificando un ingresso del circuito per introdurre, per suo tramite, la tensione di compensazione. La rete deve essere costruita in modo tale da presentare una resistenza equivalente il più possibile uguale alla resistenza che il circuito "vede" dall'altro ingresso.
Realizziamo così il seguente circuito:
Chiaramente, dovrà essere R1>>Rb in
modo che, variando P, non vari in maniera sensibile la resistenza "vista"
dall'ingresso, inoltre, perchè possa essere recuperato, l'offset massimo in
ingresso dovrà essere
Se non volessimo sacrificare un ingresso, potremmo pensare di
distribuire diversamente la corrente IO, ad esempio ponendo un
piccolo potenziometro fra i due emettitori.
Considerando il potenziometro come somma di due resistenze: P =
R1+R2,notiamo che si introduce nella maglia d'ingresso una
tensione
che può annullare l'offset in
ingresso Vo. In questo caso dovrà essere verificata la relazione:
L'introduzione del potenziometro, però, fa diminuire
l'amplificazione differenziale in quanto aumenta la resistenza degli emettitori.
Posso, pertanto, pensare di "dosare" la IC, anziché la IO,
ponendo il potenziometro fra i due collettori. Realizziamo perciò il seguente
circuito:
In questo caso, al variare di P, variano RC1 e RC2 cosicchè, pur conc correnti IC1 ¹ IC2, possiamo ottenere ugualmente IC1·RC1 = IC2·RC2, ovvero, in ultima analisi, avremo recuperato gli offset garantendo una tensione Vu = 0.
Riunendo, ora, tutto quanto visto in un unico circuito, potremo
realizzare lo stadio d'ingresso di un buon amplificatore per continua come
rappresentato nella figura seguente:
Come vedremo, a questo schema di massima vanno aggiunti uno stadio di amplificazione intermedio ed uno stadio finale, le cui caratteristiche saranno analizzate in separata sede.
Osservando il circuito, si noterà senz'altro la presenza di uno specchio di corrente, realizzato con transistors di tipo p-n-p, posti sui collettori dello stadio differenziale. La corrente che fluisce nel collettore di T4 ripete fedelmente la corrente IC1, per cui sul morsetto d'uscita sarà presente la corrente IC1 - IC2, proporzionale, per quanto visto, alla tensione Vd.
Vediamo, inoltre, come sia stato inserito, fra gli emettitori dello specchio di corrente, un potenziometro per il recupero degli offsets. Ricordando che le resistenze, poste sugli emettitori dello "specchio di corrente", fanno sì che le correnti dei collettori non siano "speculari", ma bensì proporzionali al logaritmo del loro rapporto, si comprende come, variando il rapporto di partizione, varino di conseguenza IC1 ed IC2, ottenendo così il desiderato recupero degli offsets.
Ancora, possiamo notare la scelta dello "specchio di corrente" come generatore di corrente continua per i transistors T1 e T2 ed, infine, l'uso di un'alimentazione duale per il circuito.
