5
Correnti parassite
Domanda:
Vorrei sapere cosa sono le correnti parassite
Risponde admin
Un campo magnetico che varia nel tempo, per la legge di Faraday, genera forze elettromotrici su linee chiuse appartenenti a piani perpendicolari alle linee del campo.Se questi piani sono conduttivi, in altre parole se il campo magnetico è all'interno di un materiale conduttore, le forze elettromotrici indotte fanno circolare nel materiale stesso delle correnti: sono le correnti parassite. Sono così chiamate in quanto, se non sono volutamente sfruttate come nel caso di un freno elettromagnetico, sono indesiderate. In un trasformatore, ad esempio, si usa il ferro per incanalare il flusso magnetico che concatena i circuiti primario e secondario. Affinché nel secondario, per effetto del flusso concatenato, ci sia una forza elettromotrice, occorre che il flusso magnetico sia alternato. Questo genera però, inevitabilmente, correnti parassite nel ferro. Se non si potessero ridurre il trasformatore non potrebbe funzionare. Per ridurle il ferro non è massiccio ma laminato, costituito, cioè, da lamierini isolati tra loro e paralleli al flusso: nei piani perpendicolari la circolazione delle correnti parassite è ostacolata dall'isolamento. Le correnti parassite si sviluppano solo nello spessore dei lamierini risultando notevolmente ridotte. Le correnti parassite circolando producono calore per effetto joule, quindi perdite energetiche, quindi peggiorano il rendimento della macchina.
Zeno Martini
5
Commenti e note
Inserisci un commento
di ,
Giuseppe,
le correnti parassite sono correnti prodotte dalle fem indotte dal flusso magnetico variabile. Il flusso è imposto dalla tensione di alimentazione.
Rispondi
di Giuseppe,
come mai le correnti parassite dipendono solo dalla tensione di alimentazione e non dalla corrente di carico?
Rispondi
di Agostino,
Penso che l'autore abbia fatto bene ad omettere formule matematiche e spiegazioni: se il signore ha chiesto cosa sono le correnti di foucault è perché non è ferrato sull'elettromagnetismo (altrimenti avrebbe dovuto gia' conoscerle)e dato che spiegare in termini matematici e fisici le correnti parassite richiede l'uso di parecchie formule, queste non avrebbero fatto altro che confonderlo e farlo rinunciare a comprendere gli effetti di queste correnti lasciandolo con i suoi dubbi.
Rispondi
di ,
Nessun paura a rivolgere critiche, che sono utili per capire come svolgere meglio il lavoro. Per quel che riguarda la formula matematica è evidente che è lo strumento base per sapere su quali parametri fisici intervenire. Il linguaggio naturale comunque ha ancora una sua funzione, una certa capacità di visualizzare il fenomeno fisico che la formula matematica spesso non ha. Ad ogni modo formule ce ne sono anche in questo sito e, per quanto riguarda le perdite nel ferro puoi vedere questa pagina.
Rispondi
di Antonio (studente),
Da premettere che non sto rivolgendo critiche.Secondo me per rispondere correttamente a questo tipo di domande bisognerebbe spiegare in termini matematici quello che avviene poichè anch'io in questi giorni ho cercato di capire bene che cosa sono effettivamente le correnti parassite, e dato che provocano perdite di energia volevo conoscere i parametri sui quali agire per ridurle notevolmente ed effettivamente dimostrando la loro espressione tramite le leggi fisiche elettriche e matematiche ho capito ad esempio perchè nei trasformatori si usano lamierini e non blocchi unici di materiale ferromagnetico.
Rispondi
