- I parametri di un amplificatore operazionale
- Correnti e tensioni di offset
- Lo slew-rate S
- La risposta a piena potenza
- Le due ipotesi semplificative per lo studio dei circuiti lineari con op am
Amplificatore operazionale
Buono per tutti gli usi lineari e non lineari. A me dà fastidio che si parli di amplificatore perfetto con Av ed Ri infiniti ed Ro nullo. Quindi parliamo dei:
Parametri di un amplificatore operazionale
Il guadagno ad anello aperto Avol.
(Dom. 30) E' tanto alto (105 o più) da essere inutilizzabile a catena aperta (cioè senza resistenza di reazione negativa). Infatti se moltiplicate un piccolissimo segnale di mV per tale guadagno ottenete 100 V, ben
più della tensione di alimentazione che l'operazionale può dare che, a sua volta, è il valore massimo della tensione di uscita. La sua fi è zero perché non esistono capacità di accoppiamento in serie come C1 o C2 per l'emettitore comune. L'op-am si dice accoppiato in continua. Beato lui. fsol (open loop), e quindi la banda passante è tanto piccola (10 Hz)da non essere utilizzabile. guadagno a catena chiusa Avcl di 10 (20 db). Se fc vale 106 Hz o polo come si vede dalla pendenza a 20db/dec. La frequenza di incrocio o di cross-over fc esprime il prodotto costante fra il guadagno e la larghezza di banda. Poiché 0 db equivalgono ad 1, fc si chiama anche frequenza di taglio a guadagno unitario e vale l'espressione fc = Avcl * fscl.
(Dom. 31) Resistenza di ingresso Riol e di uscita Rool.
Valgono la prima dal MΩ alle centinaia di MΩ e la seconda meno di un centinaio di Ω. Tutto ok, come sapete.
Il CMRR vale non meno di 80 db (10 000). Come sopra.
La corrente di uscita massima erogabile iout per alimentare il carico e la resistenza di reazione vale , di solito, alcune decine di mA. Questo non esclude la presenza in commercio di amplificatori operazionali di potenza da 3 A.
La tensione di alimentazione Vcc è molto spesso duale e può arrivare, di norma, a ± 18V. Da questa dipende la massima escursione della tensione di uscita voutche
vale un paio di volt meno di Vcc. Per precisare se Vcc vale ±15V, l'escursione da picco a picco massima del segnale in uscita vale 26 V.
L'ingresso di un operazionale è costituito da un differenziale. Le correnti di base dei due Bjt I- ed I + ed I- non sono perfettamente uguali e diremo corrente di offset la Ioffset = I+ - I-. Analogamente le due tensioni di base Vbe1 e Vbe2 differiscono tra loro e diremo tensione di offset la V offsset = Vbe1 - Vbe2. Tale tensione, dell'ordine del mV, è sufficiente, nelle applicazioni a catena aperta, a portare in saturazione l'operazionale, cioè ha forzare la tensione uscita a ±Vcc indipendentemente da un eventuale segnale di ingresso. .
Lo slew-rate S(Dom. 32) Voi ricordate bene che la corrente di carica di un condensatore si può esprimere come i = C(dvc/dt), dove dvc/dt si misura in V/μsec. Questo significa che se la corrente disponibile è limitata, altrettanto lo è la velocità con la quale varia la tensione ai capi del condensatore.La massima velocità di variazione della tensione in uscita si chiama slew-rate.
In un operazionale è sempre presente integrata una capacità di compensazione volta ad evitare comportamenti anomali come le oscillazioni indesiderate. Supponiamo la tensione di uscita Vu(t) ad andamento sinusoidale (Fourier) e quindi Vu(t) = Vusen(ωt). La d Vu(t)/dt vale ωVucos (ωt) ed il suo valore massimo è lo slew-rate S = ωVu dell'ordine di decine di V/μsec. Se il segnale di ingresso pretende (ω troppo alta) che l'uscita vari più velocemente delle possibilità riservate a quello specifico operazionale, l'uscita va inchiodata a tutta manetta . Il bel risultato è la distorsione di slew-rate, per la quale un'onda sinusoidale diviene un'onda triangolare.Non è il massimo.
(Dom. 33) Supponiamo ora che la tensione di uscita assuma il valore massimo VuM compatibile con la tensione di alimentazione. Chiamiamo risposta a piena potenza il valore massimo della pulsazione ωp per cui non si ha distorsione di slew-rate. Abbiamo già dimostrato la relazione S = ωVu . Sostituendo VuM e ricavando ω si ottiene ωp = S/ VuM. Quando si pone il problema di determinare fino a quale frequenza può lavorare un operazionale vanno calcolate sia fs che ωp e si considera come limite il minore dei due valori.
(Dom. 34) Conseguono dal fatto che Avol ed Riol sono molto elevati. Poiché Riol è molto alta per ciascuno dei due ingressi, ne consegue che le correnti entranti sono molto piccole. In prima approssimazione i- = i+ = 0. Dividendo la tensione di uscita (pari al massimo a Vcc) per il guadagno molto elevato, risulta una tensione trascurabile fra i due ingressi. Quindi, in pria approssimazione, v- = v+.
NB:Per quanto riguarda applicazioni come amplificatore invertente e non invertente, sommatore conversioni I/V ecc.. con gli esercizi relativi non ho nulla da dirvi di diverso dal vostro testo. Ricordate che ne avete uno?
