Domanda:
Se si misura la resistenza tra due morsetti di un asincrono collegato a triangolo, come si determina la resistenza di statore del circuito equivalente?Risponde admin
Sia Rm la resistenza misurata ed RD la resistenza di una fase del triangolo. La resistenza misurata tra due qualsiasi morsetti di alimentazione, cio� tra due vertici del triangolo costituito dagli avvolgimenti, � il parallelo della resistenza di un avvolgimento con la serie degli altri due.Quindi: Rm=RD*2RD/3RD=(2/3)*RD.
La resistenza di un avvolgimento � dunque pari ad 1,5 volte la resistenza misurata: RD=(3/2)*Rm. La resistenza da considerare per una fase del circuito monofase equivalente, � la resistenza della stella equivalente al triangolo, cio� un terzo di questa, quindi la met� della resistenza misurata:
RY=RD/3=Rm/2
