Domanda:
Perch� la potenza di eccitazione percentualmente decresce al crescere della potenza delle macchine sincrone?Risponde admin
Osservo innanzitutto che, dal punto di vista dello spreco energetico è meglio che sia così.
Ad ogni modo, dal punto di vista teorico, � una conseguenza del principio di similitudine geometrica, illustrato in questo articolo.
Lo riassumo qui per comodità.
La potenza prodotta da una macchina è proporzionale al prodotto tensione per intensità di corrente. I materiali di ogni macchina elettrica sono il ferro ed il rame.
- Se due macchine sono geometricamente simili secondo un fattore di scala lineare k;
- se ferro e rame sono identicamente sfruttati nelle due macchine, cioè identiche sono la densità di corrente nel rame e l'induzione magnetica nel ferro;
- se la velocità di rotazione, quindi la frequenza, � mantenuta costante;
- l'intensità di corrente varia con il quadrato della sezione del rame e la tensione con il quadrato della sezione del ferro: quindi entrambe secondo il fattore k2;
- la potenza varia secondo la quarta potenza del fattore di scala (k4). Dunque possiamo dire che k=p1/4 se p � il rapporto tra le potenze delle due macchine.
Poiché densità di corrente ed induzione sono costanti e da esse dipendono le perdite totali, queste ultime sono proporzionali al volume della macchina, quindi variano secondo il cubo del fattore di scala, k3.
Perciò il rapporto perdite/potenza, quindi il rendimento, varia secondo il fattore k3/k4=1/k.
Se per una macchina si hanno perdite dell'1%, per una macchina di potenza 10 volte maggiore(p=10) le cui dimensioni lineari sono maggiori secondo il fattore k=101/4=1,778, si avranno perdite percentuali pari a 1%/1,778= 0,562%.
