La corrente nel neutro �, in ogni istante, la somma algebrica delle correnti delle tre fasi. In ogni istante, se le correnti non sono deformate, cio� perfettamente sinusoidali, la somma � nulla. Se le correnti sono deformate, contengono armoniche. La somma di correnti di terza armonica presenti nelle tre fasi, � in ogni istante pari a tre volte la corrente di terza armonica di ogni singola fase. Il valore efficace della corrente, in base al quale si dimensionano i conduttori, se I1 � il valore efficace della componente a 50 Hz ed I3 quello della componente a 150 Hz, vale In=3*I3 nel neutro e If=radQ(I12+I32) nella fase. Se le correnti di terza armonica sono poco pi� di un terzo (35,4%) delle correnti a frequenza di rete (I3>0,354*I1), il valore della corrente nel neutro supera il valore della corrente nelle fasi (In>If).
