Domanda:
Sento parlare di fusibili lenti e fusibili rapidi. Come si differenziano le loro caratteristiche?Risponde admin
E' intuibile cosa possa significare lento o rapido per un fusibile, ma si tratta di una terminologia tecnicamente inesistente, in quanto non c'è alcuna definizione precisa al riguardo: le norme CEI o IEC non usano tali aggettivi per definire le prestazioni di un fusibile. Le informazioni si deducono dalla caratteristica tempo di prearco-corrente fornita dal costruttore. Le caratteristiche devono rispettare determinati vincoli e la differenza tra i fusibili è in pratica da essi determinata.Il tempo di intervento del fusibile è la somma del tempo di prearco, che è il tempo che intercorre dal momento in cui la corrente assume un valore che determina la fusione e la durata dell�arco conseguente alla fusione.
La figura illustra i vincoli cui deve soddisfare la caratteristica di prearco dei fusibili gC e gM ( vedere l'aricolo citato più avanti). La curva deve transitare tra le "porte" che questi vincoli determinano, come la curva tratteggiata.
Si definisce innanzitutto un tempo convenzionale Tc, che va da 1 a 4 ore rispetto al quale devono essere riferite le successive definizioni.
La corrente di non intervento, che è del 25% superione alla corrente nominale, è quella corrente che può essere portata dal fusibile senza che si verifichi, nel tempo Tc, la fusione dell�elemento predisposto (quindi Inf=1,25*In).
La corrente di intervento invece, che è del 60% superiore alla corrente nominale, è quella che determina sicuramente la fusione entro il tempo Tc (If=1,6*In).
Sono quindi stabiliti ulteriori valori di corrente. Ad esempio, in figura, il valore minimo della corrente affinché la durata del prearco sia superiore a 10 secondi (e 0,1 secondi) ed il valore massimo per il quale la durata del prearco è inferiore a 5 secondi (e 0,1 secondi).
Per approfondimenti, nel sito c'è un questo articolo sui fusibili di Enrico Biagi.
