Impianto di terra: normative
Domanda:
Potreste elencarmi tutte le leggi e le norme relative agli impianti di terra?
Risponde admin
Per quanto riguarda le leggi, il punto di partenza, benché spesso superato dal punto di vista tecnico, rimane il DPR 547 del 27 aprile 1955. In esso sono fissati gli obblighi per gli impianti elettrici installati in attività che impiegano lavoratori subordinati.
Il passo legislativo successivo è la legge 46 del 5 marzo 1990, cui ha fatto seguito il regolamento di attuazione nel DPR 447 del 6 dicembre 1991.
Esso precisa gli obblighi per gli impianti elettrici e la messa a terra in ogni tipo di edificio.
Infine c'è il DPR 462 del 22 ottobre 2001 che stabilisce le modalità di verifica degli impianti di terra, modificando l'originale DPR 547.
Per quanto riguarda le norme tecniche per il dimensionamento, l'esecuzione e la verifica degli impianti di terra si hanno:
  • CEI 64-8 che tratta gli impianti elettrici utilizzatori con tensioni fino a 1000 V in ca e 1500 V in cc. Fornisce le definizioni fondamentali, suddivide gli impianti i relazione al collegamento a terra, dà i criteri per dimensionare dispersori, conduttori di terra e di protezione, e per coordinare l'impianto con i sistemi di protezione contro i contatti indiretti. E' suddivisa in molti fascicoli che si possono trovare utilizzando la seguente pagina di ricerca
  • CEI 11-1 Oltre alle definizione di carattere generale sono indicati i criteri di dimensionamento per gli impianti di terra di II e terza categoria, cioè superiori ai 1000 V in ca. Utilizzando la pagina di ricerca precedentemente linkata è possibile vedere i fascicoli attualmente in vigore;
  • CEI 81-10 che prescrive la corretta realizzazione degli impianti di terra ai fini della protezione contro i fulmini. L'elenco completo dei fascicoli èricavabile sempre dal precedente link
Commenti e note
Inserisci un commento
di ,
enzo E' valida la messa a terra legge 46/90, collegandosi sulla sulla struttura in ferro del fabbricato?
Rispondi
di ,
salve dovendo progettare un impianto di terra per un sistema TT, quali criteri bisogna seguire? quanto deve essere la resistenza di terra? grazie
Rispondi
