KApplet
Il diagramma, che si riferisce al circuito equivalente semplificato di un trasformatore monofase alimentato alla tensione U1, consente di valutare la caduta di tensione nel passaggio da vuoto a carico, al variare del fattore di potenza del carico (cosf).
Analiticamente la DU può essere calcolata con
DU=(Req*cosf+Xeq*sinf)*I+((Xeq*cosf-Req*sinf)*I)2/(2*U1)
I è la corrente di reazione, ma se la corrente a vuoto è piccola rispetto ad essa può essere sostituita dalla corrente primaria (I1=I+I0).
Quando la variazione è piccola rispetto alla tensione di alimentazione si usa generalmente la formula semplificata:
Se il trasformatore  è trifase, quanto detto vale per le grandezze di fase nel collegamento a stella; per trovare la variazione della concatenata basta moltiplicare il risulto per 1,73.
L'applet mostra la variazione della caduta al variare del carico.
L'argomento del carico può essere modificato con i pulsanti R (sfasa in ritardo) ed A (sfasa in anticipo). Esso è compreso tra -90, carico puramente capacitivo  e + 90, carico puramente induttivo.
Il segmento blu rappresenta l'intensità di corrente. Il segmento nero verticale la tensione sul carico. Entrambi i moduli possono essere modificati agendo, rispettivamente, sui pulsanti +I, -I e +U, -U. I valori di I e di U sono limitati superiormente ed inferiormente.
Il segmento magenta rappresenta la tensione a vuoto per quel dato carico ed è dato dalla tensione sul carico più la caduta resistiva e la caduta induttiva (segmenti rossi).
Il rapporto tra la caduta induttiva e quella resistiva può essere modificato con i pulsanti +Fcc e    - Fcc. Esso definisce lo sfasamento tra la corrente di cortocircuito e la tensione (cioè il fattore di potenza in cortocircuito cosfcc). Nell'applet è compreso tra 45 ed 85. Il fuzionamento di cortocircuito si ha portando a zero la tensione agendo sul pulsante U-
Il segmento definito dall'intersezione tra la retta di appartenenza del vettore tensione sul carico con i due archi di circonferenza di raggio pari alla tensione a vuoto con centro sul vertice della tensione sul carico l'uno, sul vertice della tensione a vuoto l'altro, rappresenta la caduta interna. Si può notare che, a partire da un certo carico capacitivo, la variazione è  un aumento ed  il segmento che la rappresenta da verde diventa rosso.
Per carichi ohmico induttivi si ha dunque effettivamente una caduta nel passaggio da vuoto a carico. Per carichi fortemente capacitivi invece nel passaggio da vuoto a carico si ha un aumento di tensione.
Commenti e note
Inserisci un commento
