12
MicroCap: Due classici circuiti, per cominciare
Articolo n° 1 su 10 del corso "Usare Micro Cap 9". Vai all'indice del corso.
Paragrafi dell'articolo:
  1. Partitore resistivo
  2. Circuito R-C
19
Commenti e note
Inserisci un commento
di ,
Durante l'impulso del generatore, il condensatore si carica (parzialmente, col + verso 1). Quando il generatore va a 0, il condensatore si scarica generando nella resistenza una tensione negativa (cambia infatti il senso della corrente).
Rispondi
di ,
Non capisco una cosa se posso avere chiarimenti. Nel circuito RC con generatore di onda quadra,se l'onda è sincrona positiva perchè c'è una semiperiodo negativo restituito dal condensatore? non dovrebbe essere una semionda positiva a cavallo tra quelle del generatore? Grazie per l'aiuto
Rispondi
di ,
Per il primo punto vedi: https://www.youtube.com/watch?v=ycDTyuRqvfk
Per la biblioteca dei transistor in effetti l'edizione Demo è limitata (ma conoscendo le caratteristiche si può sempre utilizzare il "generic", riportando i dati del particolare transistor).
Grazie per l'apprezzamento.
Rispondi
di ,
Egr. sig. g.schgor, grazie per quanto pubblicato che mi è stato utilissimo, grazie a Lei ora uso microcap senza grossi problemi. Vorrei fare due domande:
1. Ho inserito in un circuito il ua741, ma non mi presenta gli attacchi per annullare l'offset. Ho anche visto che usando LM358 non dà offset, forse lo elimina di default?
2. Ho visto grosse banche dati, ma mi è sembrato strano nonm trovare il transistor BFY64 o quelli della serie industriale tipo V435 o C450.
Io normalmente faccio circuiti in continua ed è molto bello l'analisi DC che in tempo reale mi fa vedere i risultati quando cambio i valori!!
Mi è sembrato strano anche il fatto che non dia allarmi quando faccio funzionare un componente fuori dal suo range (per esempio ho usato un BFX34 con 5 ampere di collettore senza allarmi)
Comunque la ringrazio e leggerò tutte le sue pubblocazioni e forse li trovo già le risposte
Un cordiale saluto
Marcello Bazzotti
IZ5TYY
email: mbaz@iol.it
Rispondi
di ,
Il tempo di un grafico è determinato dall'impostazione del Time Range nella finestra Transient Analysis Limits. Per ottenere la sinusoide, la finestra relativa al generatore di tensione deve essere impostata come in figura (e abilitata con OK). Se hai altri problemi, meglio utilizzare messaggi nel Forum.
Rispondi
di ,
Sto cercando di imparare MicroCap e utilizzo la vers.11 Il primo esempio mi riesce bene anche se la scala dei tempi non coincide impostando comunque i valori identici all'esempio Nel secondo esempio non mi viene la sinusoide e non capisco perché pur moltiplicando la scala dei tempi. Nella riquadro mi appare soltanto la scala dei volt da 0 a +5
Rispondi
di ,
Non mi risulta (ma non posso escluderlo)
Rispondi
di ,
Grazie, mi chiedo se tra i 2 ambienti di simulazione (LTSpice e MicroCAP) esiste qualche interazione (es. import/export di schemi). Sarebbe utile in quanto un noto CAD per PCB, Eagle, ha una funzione per import/export con LTSpice, a livello di Schematics.
Rispondi
di ,
Sarà perché lo uso da anni, ma Microcap mi sembra più "immediato" (dà i valori di tutte le variabili circuitali), ha un gran numero di funzioni (ne scopro ogni giorno di nuove...) e mi sembra che le simulazioni siano più accurate (tiene conto della tensione di alimentazione).
Rispondi
di ,
Questi articoli sono veramente ben scritti, ma prima di iniziare da zero ad usare un programma di simulazione, vorrei chiedere quali pro e contro ci sono ad usare MicroCAP piuttosto che LTSpice. Grazie
Rispondi
di ,
Bene =)
Rispondi
di ,
(Risposta ad anonimo) Circa le tensioni del partitore, invito ad trasmettere i calcoli fatti in un Topic del Forum onde poterne discutere. Circa le variazioni della scale dei tempi, vedi nella finestra "Limits": Time Range e X-Range
Rispondi
di ,
..io ho effettuato le prove illustrate nel primo capitolo di questo corso e le mie incertezze sono 2: la prima è che ho provato ad eseguire i calcoli delle tensioni presente ai capi delle resistenze ma non mi corrispondono! secondo..nel secondo esempio,come faccio ad aumentare la scala dei tempi?
Rispondi
di dan.peace,
Ho svolto il primo esempio sul partitore resistivo usando i valori indicati. Spuntano i riquadri che riportano le tensioni tra i vari nodi, ma stranamente le tensioni sono tutte nulle. Pur cliccando sulla relativa icona della barra di stato, non vengono visualizzate le frecce delle correnti né il loro valore. Da cosa può dipendere??
Rispondi
di ,
Vedo solo ora la richiesta, ma non ne capisco il senso: i valori di tensione e corrente sono espressi in MicroCap rispettivamente in V e A, se pero' sono "fuori scala" vengono automaticamente introdotti multipli o sottomultipli standard (ad es K per mille, m per millesimi, u per micron, ecc).
Rispondi
di Luigi Doria,
Come faccio a visualizzare tensioni e correnti (in micro-cap) quando rispettivamente, sono espresse in volt e milliampere?
Rispondi
di ,
Con il software che si preleva dal sito della casa produttrice, come indicato nella pagina di presentazione del corso, paragrafo Modalità di accesso
Rispondi
di luca.cat,
non ho capito con quale pacchetto software si esegue la simulazione. grazie.
Rispondi
