Tempo fa mi è stato chiesto un circuito in grado di attivare una sequenza di 24 relè uno per volta e ad intervalli regolari, in altre parole uno shift register. Non so esattamente cosa dovesse fare, so solo che serviva per il collaudo di macchine per ufficio. Ho messo giù uno schema (senz' altro migliorabile) utilizzando un NE555 e tre integrati CD4017 attivati e resettati mediante tre relè ausiliari.
In questi giorni ho provato a realizzare qualcosa di simile, ma utilizzando la logica a relè (con qualche transistor). Questo shift register lavora con una sequenza di soli quattro relè, ma come si vede dallo schema la logica è ripetitiva, quindi potrebbe essere estesa. Non appena il circuito viene alimentato i relè K e K1 (clock) lavorano "a vuoto". Premendo il pulsante per circa un secondo il ciclo inizia e continua a ripetersi. Per un corretto funzionamento ho dovuto inserire un piccolo ritardo(frazione di secondo) sui quattro relè. Ciascuno di essi infatti si attiva tramite un impulso del relè K, ma praticamente nello stesso istante si apre il contatto di K1. Ho utilizzato i transistor anche per ridurre gli archi elettrici sui contatti. I quattro diodi servono ad impedire ritorni di corrente che attiverebbero i relè al momento sbagliato. Con un intervallo di un secondo o più questa soluzione sembra funzionare bene. Tempi più brevi potrebbero mettere a dura prova i relè K.
