Layer ha scritto:Ciao a tutti e scusate se mi intrometto. Volevo aggiungere un quesito alla questione: a parte il discorso di "avvio" dell'alimentatore, sapevo (in linea generale e non so quanto attendibile) che comunque gli alimentatori da PC richiedono necessariamente un carico in uscita per potersi avviare e soprattutto per fornire le giuste tensioni in uscita. Ho letto della possibilità di mettere una resistenza di potenza su una delle uscite (in genere la 5V perché è quella che può fornire più corrente), ma non ho veramente idea dei valori necessari ad ottenere un funzionamento stabile del tutto. Che ne dite?? O non ho capito nulla io? Grazie e ciao.
Marco.
Per le versioni che ho utilizzato io di ATX, non ho inserito alcun carico per ottenere le tensioni di uscita, credo che il discorso di resistenza da inserire si riferisca ad una modifica per variare i valori di tensione disponibili.
ciao
mir
, o almeno se si accende la ventola significa che l'alimentare funziona
