calcolo resistenza x led
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
allora oh collegato 3 led in serie, poi sul positivo ho collegato la resistenza da 100hom 1/4watt e ne ho fatto 9 poi li ho collegati tutti e nove alla 12volt, non e che riscaldano le resistenze perche ci vuole da 1/2 watt?
ciao, penso di aver risolto,ho sostituito il trasformatore con uno da 13volt dc, ora riscaldano pochissimo,forse x la tensione a 13volt, comunque domani vado a fare la misura con il tester e ti farò sapere, secondo te il problema poteva essere il trasformatore che non era molto stzbbilizzato o danneggiaoto?
mi spiego meglio, o provato a collegare un altro trasformatore da 13 vol stabbilizato (perché lo avevo x caso)e ineffetti riscaldano di meno, quindi e probabile che il trasformatore che utilizzavo prima non era stabbilizato? poi normalmente un po deve riscaldare la resistenza? domani mi arriva il trasformatore apposito x led 12volt 2.5A. provo e poi ti farò sapere..
scusa x le troppe pomande, però non riesco a capire come mai riscalda se la resistenza e quella esatta...
Hai letto questo articolo?
Se l'alimentazione di un LED non e' stabilizzata ma ad es. contiene "picchi" di tensione
puo' succedere quello che e' li' illustrato (picchi enormi di corrente).
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 200 ospiti
