calcolo resistenza x led
[11] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 12 feb 2009, 22:14
allora oh collegato 3 led in serie, poi sul positivo ho collegato la resistenza da 100hom 1/4watt e ne ho fatto 9 poi li ho collegati tutti e nove alla 12volt, non e che riscaldano le resistenze perche ci vuole da 1/2 watt?
Foto Utentelga83
5 1 5
[12] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 feb 2009, 22:36
Non ti spieghi: hai messo una resistenza da 100ohm 1/4W in serie a ciascuno dei rami di 3 LED
(quindi 9 resistenze)?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 13 feb 2009, 14:37
si, bravo ho collegato 1 resistenze ad ogni ramo, 9 rami di led 9 resistenze, mafore devo mattere quelle di1/2watt?
Foto Utentelga83
5 1 5
[14] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 feb 2009, 14:57
lga83 ha scritto:devo mattere quelle di1/2watt?
No. 1/4W sono piu' che sufficienti (2V x 0.02A=0,04W)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 13 feb 2009, 20:55
e quindi protrebbe essere normale che riscaldano? se i calcoli sono quelli?
Foto Utentelga83
5 1 5
[16] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 feb 2009, 22:07
No. Non devono scaldarsi.
Prova a misurare la tensione ai capi di una delle resistemze
(dovrebbe essere all'incirca 2V)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 15 feb 2009, 21:04
ciao, penso di aver risolto,ho sostituito il trasformatore con uno da 13volt dc, ora riscaldano pochissimo,forse x la tensione a 13volt, comunque domani vado a fare la misura con il tester e ti farò sapere, secondo te il problema poteva essere il trasformatore che non era molto stzbbilizzato o danneggiaoto?
Foto Utentelga83
5 1 5
[18] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 feb 2009, 23:13
Ma i V non dovevano essere 12?
Come prima scaldavano ed ora con 13V non scaldano piu'?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 16 feb 2009, 22:31
mi spiego meglio, o provato a collegare un altro trasformatore da 13 vol stabbilizato (perché lo avevo x caso)e ineffetti riscaldano di meno, quindi e probabile che il trasformatore che utilizzavo prima non era stabbilizato? poi normalmente un po deve riscaldare la resistenza? domani mi arriva il trasformatore apposito x led 12volt 2.5A. provo e poi ti farò sapere..
scusa x le troppe pomande, però non riesco a capire come mai riscalda se la resistenza e quella esatta...
Foto Utentelga83
5 1 5
[20] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 feb 2009, 22:38
Hai letto questo articolo?
Se l'alimentazione di un LED non e' stabilizzata ma ad es. contiene "picchi" di tensione
puo' succedere quello che e' li' illustrato (picchi enormi di corrente).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
