Perche' sono lenti e forse non era un dato significativo.
Comunque delle misure indipendenti sono state fatte ed il 340 risulta essere un 20-30 MHz mentre il 350 e' un 8 - 12. Ben lontani dai 100 MHz dove sono impiegati la Ft non sembra essere determinante ... pero personalmente cercherei qualcosa di piu' vicino ...
Problema testata per basso Gallien Krueger
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Visto che il mio fornitore aveva in casa gli MJE340 e MJE350, li ho comprati e ho sostituito solamente il PNP, che è quello che presentava una Hfe molto bassa. Ora il problema si è risolto: sembra che tutto funzioni a dovere.
Ho però commesso un grave errore nel sostituire i componenti: per errore ho invertito il pnp e l'npn di posizione. Prima che me ne accorgessi, questo ha fatto bruciare solamente(pare e spero) le resistenze da 47ohm e 1k (due per tipo), indicate come "fuse". In effetti una resistenza normale avrebbe iniziato a scaldarsi e puzzare e annerirsi, loro invece si sono solamente "aperti" senza che nulla apparisse evidente alla vista. Ora li ho sostituiti per i test con delle resistenze normale, prossimamente mi procurerò le resistenze adatte(e magari anche i transistor). Grazie
Come è andata a finire? Il bump lo hai risolto?
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
