strobo
[11] Re: strobo
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 7 lug 2011, 12:36
Grazie Marco .........
ho già tutto il materiale mi manca solo un 555 e una decina di led bianchi alta luminosità ..
Foto Utenteteo125
-3 4
[12] Re: strobo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2011, 12:39
Guarda che le resistenze in serie ai led sono dimensionate per i led indicati in quel circuito.
Prima di montare quindi, sarebbe meglio se mi comunicassi le caratteristiche esatte dei led che intendi adoperare.
[13] Re: strobo
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 7 lug 2011, 14:14
ok quando li vado a comprare i led mi faccio dire il tensione di funzionamento ok...
serve qualhe altra caratteristica??
Foto Utenteteo125
-3 4
[14] Re: strobo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 lug 2011, 15:51
Si dice TENSIONE e non "tensione" (che significa "ribaltamento") ||O
73,9k 8 12 13
[15] Re: strobo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2011, 18:45
Serve conoscere sia la tensione che la corrente di funzionamento.
[16] Re: strobo
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 7 lug 2011, 18:56
ok quando vado a prenderli gli chiedo le info......
Foto Utenteteo125
-3 4
[17] Re: strobo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2011, 20:38
Hai letto bene quanto scritto da Tardo Freak?
Cerca di non farti riprendere di nuovo in futuro: si dice TENSIONE e CORRENTE!!!!!!!!!!
in###
[18] Re: strobo
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 7 lug 2011, 20:57
si ok...
Foto Utenteteo125
-3 4
[19] Re: strobo
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 17 lug 2011, 11:08
marco ecco le caratteristiche dei led
intensità luminosa: minima 17.000 mcd, massima 23.000 mcd
tensione: 3,0v (20mA) - 3,3v (30mA)
pensavo di metterne una ventina tutti sullo stesso lato. in modo che siano sempre i soliti a lampeggiare.
in questo momento sono impegiato con l'amplificatore e quindi questo progetto lo trascuro temporaneamente...
Foto Utenteteo125
-3 4
[20] Re: strobo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 lug 2011, 11:44
Io ti consiglierei, per il momento, di attenerti allo schema che hai postato.
Una volta accertato il suo funzionamento e fatte eventuali modifiche ( relative alla velocita' di accensione/spegnimento), potremo vedere la variante da te suggerita.
Il valore delle resistenze in serie ai led e' di circa 150 ohm 1/4W; e' un valore un po' inusuale ma dovresti trovarle.
Diversamente informami e vedremo di provvedere diversamente.
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
