Grazie Marco .........
ho già tutto il materiale mi manca solo un 555 e una decina di led bianchi alta luminosità ..
strobo
38 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
[12] Re: strobo
Guarda che le resistenze in serie ai led sono dimensionate per i led indicati in quel circuito.
Prima di montare quindi, sarebbe meglio se mi comunicassi le caratteristiche esatte dei led che intendi adoperare.
[13] Re: strobo
ok quando li vado a comprare i led mi faccio dire il tensione di funzionamento ok...
serve qualhe altra caratteristica??
[14] Re: strobo
Si dice TENSIONE e non "tensione" (che significa "ribaltamento")
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[19] Re: strobo
marco ecco le caratteristiche dei led
intensità luminosa: minima 17.000 mcd, massima 23.000 mcd
tensione: 3,0v (20mA) - 3,3v (30mA)
pensavo di metterne una ventina tutti sullo stesso lato. in modo che siano sempre i soliti a lampeggiare.
in questo momento sono impegiato con l'amplificatore e quindi questo progetto lo trascuro temporaneamente...
[20] Re: strobo
Io ti consiglierei, per il momento, di attenerti allo schema che hai postato.
Una volta accertato il suo funzionamento e fatte eventuali modifiche ( relative alla velocita' di accensione/spegnimento), potremo vedere la variante da te suggerita.
Il valore delle resistenze in serie ai led e' di circa 150 ohm 1/4W; e' un valore un po' inusuale ma dovresti trovarle.
Diversamente informami e vedremo di provvedere diversamente.
38 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
