poi la componente Io invece vede solo Valim (pensa allo stadio push-pull in classe B all'uscita dell'opamp)
giulia87 ha scritto:chi mi aiuta nel risolvere un semplice esercizio di calcolo di potenza dissipata da un circuito?
RenzoDF ha scritto: ma direi che mancano dei dati per rispondere alla domanda, ovvero di che "tipo" di segnale Vin stiamo parlando? ... e di quale "potenza" ?
giulia87 ha scritto:...a cosa serve conoscere le altre caratteristiche del segnale a parte l'ampiezza per calcolare il consumo di potenza del circuito?
giulia87 ha scritto:...io ragiono così ma forse sbaglio: l'opamp dissipa una potenza, in assenza di carico, data da Valim*Ialim. Se deve anche erogare una Io a un carico, dissiperà di più, cioè un valore Valim*Io. Dove Io dipende da Vo e dalle resistenze, quindi questo contributo tiene conto della potenza dissipata dalle R...
e quindi metterei solo Valim*(Ialim+Io)..
BrunoValente ha scritto:Se, come capisco, ti stai riferendo alla sola potenza dissipata dall'opamp
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
