relais lampeggiatori scooter
[11] Re: relais lampeggiatori scooter
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 22 ago 2011, 16:24
davidde ha scritto:Il fatto che funzioni non significa molto, anzi è fuorviante. Esistono molte strade per costruire un lampeggiatore ma quella che hai scelto tu è al limite della censura...
perché?
574 2 6 7
[12] Re: relais lampeggiatori scooter
Messaggioda Foto Utentedavidde » 22 ago 2011, 16:31
Perché cosa ci sia dentro al led lampeggiante non si sa (almeno io lo ignoro) e non è da escludere che il fatto che funzioni sia casuale.
Hai il datasheet del led che hai usato?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[13] Re: relais lampeggiatori scooter
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 22 ago 2011, 18:15
se tu osservi attentamente un led lampeggiante noti che a differenza degli altri led normali, ha un puntino nero,quel puntino nero non è altro che un circuito integrato ed è questo che lo rende lampeggiante
574 2 6 7
[14] Re: relais lampeggiatori scooter
Messaggioda Foto Utentealev » 22 ago 2011, 19:24
Foto Utentedonciccio, il datasheet di questo LED lampeggiante interessa anche me; hai un link da mettere oppure una sigla per cercarmelo? (ed anche, in caso, comprarlo per costruire il tuo schema)
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[15] Re: relais lampeggiatori scooter
Messaggioda Foto Utentedavidde » 22 ago 2011, 19:36
Questo è uno fra tanti, la frequenza di lampeggio dipende dalla tensione di alimentazione che può andare da 3,5 a 12V.
Io rimango parecchio perplesso ...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[16] Re: relais lampeggiatori scooter
Messaggioda Foto Utentealev » 22 ago 2011, 19:50
La frequenza di lampeggio è compresa tra 3 Hz e 1,5 Hz, ossia tra 1,5 e 3 lampeggi al secondo, mi sembra un po' troppo nevrotica :mrgreen: per il circuito richiesto da Foto Utentefranzellin.
Magari ne potrebbero inventare (se già non fatto) una versione con un terzo terminale da polarizzare per variare la frequenza :roll:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[17] Re: relais lampeggiatori scooter
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 22 ago 2011, 20:48
non ho i data shet,basta alimentarlo come un led normale,e lampeggia senza alcun problema;qualcuno dice che ha una frequenza troppo elevata,allora ditemi quant'è la frequenza che hanno gli indicatori di direzione?(non credo che si discosti molto)
574 2 6 7
-1
[18] Re: relais lampeggiatori scooter
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 22 ago 2011, 20:52
davidde ha scritto:Questo è uno fra tanti, la frequenza di lampeggio dipende dalla tensione di alimentazione che può andare da 3,5 a 12V.
davidde,non c'è nulla di arcano nel progetto che ho postato,purtroppo siamo abituati a vedere schemi con tanto di integrati,transistor e compagnia bella,e quando vediamo un circuito semplice rimaniamo attoniti,se ti vuoi togliere i tuoi dubbi,fallo questo semplice circuito,perderai 10 minuti del tuo tempo,e dopo ti renderai conto che funziona perfettamente
574 2 6 7
[19] Re: relais lampeggiatori scooter
Messaggioda Foto Utentefranzellin » 22 ago 2011, 20:56
Art. 171 (Art. 41 Codice della strada)
(Frequenza dei lampeggiatori)
Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a 80. I due tempi di ACCESO e di SPENTO, che compongono il ciclo, devono essere di uguale durata.
5 2
[20] Re: relais lampeggiatori scooter
Messaggioda Foto Utentealev » 22 ago 2011, 21:42
donciccio ha scritto:non ho i data shet,basta alimentarlo come un led normale,e lampeggia senza alcun problema;qualcuno dice che ha una frequenza troppo elevata,allora ditemi quant'è la frequenza che hanno gli indicatori di direzione?(non credo che si discosti molto)
Ha risposto Foto Utentefranzellin
50 volte al minuto = 0,83 Hz
80 volte al minuto = 1,33 Hz
Quindi il LED auto-lampeggiante (frequenza 1,5 - 3 Hz) non è adatto.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
