davidde ha scritto:Il fatto che funzioni non significa molto, anzi è fuorviante. Esistono molte strade per costruire un lampeggiatore ma quella che hai scelto tu è al limite della censura...
perché?
davidde ha scritto:Questo è uno fra tanti, la frequenza di lampeggio dipende dalla tensione di alimentazione che può andare da 3,5 a 12V.
Io rimango parecchio perplesso ...
donciccio ha scritto:non ho i data shet,basta alimentarlo come un led normale,e lampeggia senza alcun problema;qualcuno dice che ha una frequenza troppo elevata,allora ditemi quant'è la frequenza che hanno gli indicatori di direzione?(non credo che si discosti molto)
(Frequenza dei lampeggiatori)
Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a 80. I due tempi di ACCESO e di SPENTO, che compongono il ciclo, devono essere di uguale durata.
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
