rumore alimentatore da banco
[11] Re: rumore alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 3 ott 2011, 13:56
IsidoroKZ ha scritto:Trasmettitore in onde medie nei paraggi? Hai provato ad alimentare a pile, con i cavi della stessa lunghezza?
oggi andrò a comprarle e poi provo..
giorgio25760 ha scritto:Quindi quei circa 900 kHz potrebbero veramente essere la frequenza di switch
dal DS dell'alimentatore ho visto che non è switching ma lineare..
DirtyDeeds ha scritto:Misura il solo alimentatore, senza circuito attaccato: c'è ancora la riga?
appena torno in lab lo faccio!
Beppe82 ha scritto:o viene captato dall'ambiente (ma dovrebbe essere qualcosa di autocostruito, mi pare strano ci sia qualcosa che lavori a quella frequenza) oppure è il tuo circuito che la genera
i componenti passivi o attivi possono generare rumore a frequenze specifiche???
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[12] Re: rumore alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemir » 3 ott 2011, 14:06
giulia87 ha scritto:dal DS dell'alimentatore ho visto che non è switching ma lineare..
dovrebbe essre sufficiente questo per escludere l'alimentatore,
o più probabile
passivi non direi,sugli attivi non mi sbilancio... :D ..anzi rimando ai guru dell'Elettronica, che è meglio.
[13] Re: rumore alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 3 ott 2011, 14:16
giulia87 ha scritto: i componenti passivi o attivi possono generare rumore a frequenze specifiche???
Se non sono fatti apposta per farlo no. Possono generare rumore, questo sì, ma non a frequenze particolari.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[14] Re: rumore alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemir » 3 ott 2011, 14:24
hai ragione Foto UtentePiercarlo,mi corrego sui componenti passivi: il rumore è presente nei resistori ad esempio è prevalentemente termico detto rumore Johnson, nel caso dei resitori a strato di carbone si somma alle basse frequenze il rumore flicker che cresce all'aumentare dell'intensità di corrente
[15] Re: rumore alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 3 ott 2011, 14:32
Beppe82 ha scritto:1 MHz è troppo per essere l'alimentatore a generarlo anche se fose switching (in genere stanno sui 100 kHz)
[-X Non credo proprio !
Gli alimentatori possono avere anche frequenze di switch di 4 MHz !
(ad esempio la serie MAX8560)
Giorgio
chiaro, ma se si parla di ali che erogano ampere a decine di voltt è ben difficile che si usino regolatori micropower. anzi in genere si usano schemi classici che lavorano appena sopra il range dell'udibile anche perché essendo ali da banco lo spazio a disposizione è abbondante e andare su integrazioni spinte gli costerebbe decisamente di più
per il rumore: si ma non è periodico, al massimo se non è bianco è colorato ma sicuramente non presenta componenti monofrequenziali
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
