rete snubber
[11] Re: rete snubber
Messaggioda Foto Utentepaolojo » 12 ott 2011, 20:26
Grazie infinite isidoro...perfetto come sempre!! :ok:
mi sfugge una cosa: la serie R-C la metti in parallelo al carico (bobina) o al relè?
Ciaoooo
Foto Utentepaolojo
25 1 4
[12] Re: rete snubber
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 ott 2011, 23:28
L'effetto e` lo stesso, cambiano solo le tensioni sul condensatore. I grafici che ho messo si riferiscono al gruppo RC in parallelo al rele`.
[13] Re: rete snubber
Messaggioda Foto Utentemrc » 15 ott 2011, 9:33
Buon giorno.
Foto UtenteIsidoroKZ, avresti, per favore, la possibilità di spiegarmi se il metodo "semplificato" da te esposto al post n°10 di questo thread ( per il calcolo dei valori R e C della rete snubber ), può essere applicato in maniera generalizzata ad altri circuiti?
Mi riferisco ad esempio a questo circuito:
O a questo:
GRAZIE.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[14] Re: rete snubber
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 ott 2011, 14:04
No, non si puo` usare lo stesso metodo perche' gli snubber possono servire a diversi scopi: smorzamento risonanze, controllo del dV/dt (e quindi dissipazione dell'interruttore), controllo della sovratensione massima...
In questa application note c'e` un excursus sugli usi degli snubber. Non mi piace molto, ma e` l'unico documento che mi viene in mente. C'e` poi un libro intero dedicato agli snubber, l'autore e` Rudy Severns.
[15] Re: rete snubber
Messaggioda Foto Utentemrc » 15 ott 2011, 14:27
Grazie mille Foto UtenteIsidoroKZ!
Leggerò con attenzione l' application note!
^_^
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[16] Re: rete snubber
Messaggioda Foto Utentepaolojo » 15 ott 2011, 18:51
Grazie mille Isidoro!!
Una domanda..secondo il tuo parere, per proteggere i contatti di un relè che comanda l'apertura e la chiusura di una bobina (con una frequenza molto bassa...supponiamo 1manovra/minuto), è più efficiente un transzorb (o PTC) oppure una rete snubber dimensionata ad hoc...o tutte e due poste in parallelo a L?
Grazieeeeee O_/
Foto Utentepaolojo
25 1 4
[17] Re: rete snubber
Messaggioda Foto Utentepinowski » 15 ott 2011, 22:11
Hai provato a fare quanto suggerito nel mio precedente post?
La rete RC va messa in parallelo al contatto.
viewtopic.php?f=1&t=29417#p240973
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[18] Re: rete snubber
Messaggioda Foto Utentepaolojo » 18 ott 2011, 15:06
Purtroppo non l'ho ancora provato..prima di comprare un dispositivo di quelli che mi hai indicato dovrei dimensionare (magari anche a spanne come ha fatto Isidoro) R e C..
Vi rigiro la domanda gentilmente: meglio snubber, transzorb (o varistore)...o una combinazione dei due?
Ciaooo
Foto Utentepaolojo
25 1 4
[19] Re: rete snubber
Messaggioda Foto Utentepinowski » 18 ott 2011, 17:47
Intanto potresti provare a proteggere il contatto, poi eventualmente un varistore sull'avvolgimento, personalmente evito di usare condensatori od altri dispositivi soppressori in parallelo agli avvolgimenti di relè alimentati in corrente continua e questo per evitare di avere ritardi alla caduta, anche il classico diodo che si usa per proteggere i transistor che li pilotano influiscono su questo ritardo, bisogna dire che questo è molto più pronunciato sugli avvolgimenti che hanno un'induttanza elevata e che lavorano con correnti mooolto inferiori al tuo caso.
Oggi nessuno fa più caso a questi particolari a meno di realizzare dei circuiti che pilotano dei relè che devono rispettare una determinata sequenza in tempi relativamente stretti.
Non è detto che lo devi comprare, puoi realizzarlo da te con componenti normali e sperimentare, anche strumentalmente, quello che meglio si adatta al tuo caso, così puoi verificare se i calcoli sono corretti. :D
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[20] Re: rete snubber
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 ott 2011, 18:20
Le soluzioni sono tante, non usare un varistore poi va quasi tutto bene. RC, transzorb, diodo piu` resistenza, diodo+zener...
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
