alimentatore da banco
non mi interessano gli ampere a me interessa solo un alimentatore da banco con un display che indica la tensione e che si può regolare con una manopola, per provare i circuiti con tensione 0-30 o 0-24 volt dc
grazie per le risposte ma per quando riguarda le caratteristiche tipo i componenti come ho già detto non ci sono problemi basta che mi fornite qualcosa
Infine, in aggiunta al circuito di alimentazione, quello che devi implementare è un voltmetro ed un amperometro digitale, ed in rete ci sono un sacco di progetti free con firmware incluso, quindi potresti prendere spunto da quelli. Eventualmente dovresti tarare i valori e decodificarli a dovere.
Se sei in grado di capire un codice sorgente e modificarlo, con datasheet del micro alla mano, il lavoro sarebbe semplificato..
In base alle difficoltà che ti senti in grado di affrontare decidi cosa fare e come farlo.
grazie ghoan ma di queste cose non ne capisco se potreste semplificarlo anche con un voltometro analogico
